Проблем а външно огледало
- MIG19
- Регистриран: 25 яну 2008, 20:49
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 16v 136ks.Zetec Седан
- Местоположение: Враца
Пичове карах си колата на автомивка и после не искат да се местят на ляво и дясно а моторчето брамчи.
Как да ги оправя.
Мерси предварително.
Как да ги оправя.
гласувате за едно сладко дете http://www.pampers.bg/profile/14250
g.taskov
Re: Проблем а външно огледало
Оогледалотое захванато на щипки 4бр. мъжко щифт на огледалото и отвори в корпуса който се задвижва от 2 бр. ел . мотори нагоре и настрани.Трябва много внимателно да свалиш огледалотои ще видиш моторчетата , те работят чрез червячна предавка.така може да се установи защо не се мести огледалото.
- MIG19
Бaцe цялото огледало ли да сваля?g.taskov написа:Оогледалотое захванато на щипки 4бр. мъжко щифт на огледалото и отвори в корпуса който се задвижва от 2 бр. ел . мотори нагоре и настрани.Трябва много внимателно да свалиш огледалотои ще видиш моторчетата , те работят чрез червячна предавка.така може да се установи защо не се мести огледалото.
Дай малко по подробно.
g.taskov
Може без да сваляш цялото огледало.Внимавай като го вадиш да не спукаш огледалото.Трябва с изавит на 90 градуса инструмент/ аз го правих с огъната отверка/да бръкнеш отзад на огледалотои да извадиш всеки един щифт от гнездото където е захванат ,като внимателно избутваш огледалото напред.Ако ти е трудно свали огледалото виж да няма вода в него или нечистотии сложи куплунга и пробай пак дали ще движи , ако го разглоби както ти казвам.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=16760
Сваляш цялото огледало за да ти е по удобно после, то лесно се сваля. Не схванах идеята с искривената отверка. Пъхаш си пръстите зад стъклото и го издърпваш. То ще изчатка, ти ще се стреснеш, че си го счупил (може и с основание). Ако остане здраво от таям нататък е лесно. Разгледай снимките и ще видиш как е захванато.
