Скърца :-(
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Скърца :-(
От как започна зимата постепенно ескорта се разскърца и вече започна много да ме дразни. Първоначално само едната панта на вратата на багажника, после педала на съединителя, сега и шофьорската врата. Това скърцане разваля усещането за супер автомобил и ми се иска да се преборя с него. Пръсках с WD40, ама полза никаква. Някой да има по-добри идеи?
- AX!S
И аз си мислех за някаква грес, утре на срещата на OMV ще видя дали продават такъв спрей, ако няма можеш ли да ми кажеш марка или нещо такова, да зная какво да търся, че имам голяма колекция от спрейчета вече, да не налучквамg.taskov написа:Колега виж в omv преди имаше бяла смазка на спрей аз лекувам пантите с това.
- AX!S
Сигурно си прав, мен най-много ме дразни педала на съединителя дето скърца, защото го натискам по 2376452176 пъти на ден. Целия го полях с WD40, но ефекта е абсолютно никакъв. Струва ми се, че като размърдам пружината на педала после едно-две натискания не се обажда, но не съм сигурен дали е от това. Странното е, че ако натискам и отпускам по-плавно не скърца. zar каза, че е от жилото, ще пробвам да се добера до него да видя какво ще сътворя със спрея, но вече взех да се отчайвам.b2d написа:Колега Щом с ВД-то не става вярвай ми че е сериозен проблема или не достига воубще до проблемното мястоС него каквото съм пръснал било то малко, или по-обилно се е оправяло и е спирало да скърца... Така, че трябва да намериш източника и тогава да му търсиш лек, а не да пръскаш на посоки....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
