Как да лъсна Mondeo-то та муха като кацне - да се разчекне ?
sergo111
- Регистриран: 06 яну 2005, 13:22
- Местоположение: Ford Mondeo II
Как да лъсна Mondeo-то ? Четох за пасти, восъци, моливи...
Гледах SONAX Extreme - има три варианта 1,2,3 - за различно състояние на боята. Имаше и едни восъци на Formula1. Имате ли опит с тях ? А с други подобни ?
- MasterBo
- Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007 - Местоположение: Pleven / Plovdiv
Аз съм пастирал преди 2-3 години като карах на бащата Алфата. Тогава бях купил една паста с една костенурка на кутийката, не помня как се казваше.
Та в инструкциата пишеше, че се намазва повърхността, изчаква се малко да позасъхне (но не да изсъхне изцяло) и със вълнено парче плат (в моя случай, много стари вълнени чорапи) почваш да търкаш докато падне пастата и се получи гланц. Много търкане пада, и то зверско не само да галиш колата, после имах мускулна треска. Но пък имаше ефект
Една кутийка от около 300 грама стигна за почти 3 пастирвания.
Предполагам че на всяка една паста или там какъвто е препарат за полиране има инструкция на опаковката как се извършва процедурата.
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
_SLiThER_
- rejo
- Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
- Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
- Местоположение: София, жк Младост 1
Работил съм преди няколко години в една от мивките на Капитолия и Софавто, където редовно се пастират автомобили.
Едно научих от там - ако искаш перфектно пастиране - то трябва да е машинно и да ти го направи човек, който знае тънкостите.
За ръчното пастиране не е толкова важно каква е пастата. На "костенурките" единствената хубава им е за цвят която е, но тя по принцип се слага след полиране с безцветна паста. За бели автомобили може да се използва и малко по-груба паста.
Когато се пастира ръчно, се добавя и малко Корселин, за да е по-лесно и да не засъхва веднага пастата. Пастирайте на части автомобила и след малко махайте пастата с микрофибър (продават по бензиностанциите за около 8-12лв са хубавите). Пастирането иска яко натискане - ама наистина яко, с въртеливи движения. Микрофибъра винаги трябва да е сух, като се изцапа - го перете.
Както казах за ваксата няма много значение каква е. С ръчното полиране най-често се махат най-леките(плитки) драскотини, такива от миенето на колата. Може също (ако погледнете добре долните части на вратите) да махнете и точки асфалт, с малко повече корселин + паста и натискане
Те тава е, баценка...
- mrdds
и аз пастирах-ефекта беше хубав,но кратък.На ръка си я правих-търках като ненормален,и мен ме боляха ръцете 2 дни,дланите ми се изтриха от вълнения плат и всичкото густо за 1 седмица докато се изцапа,със всеко следващо миене гланца се загубва,и драскотини се появяват.Ако правя следващ път такава козметика задължително с машина.Но това ще има дългосрочен ефект ако колата се боядисва с хубава боя ,може би,и да се пастира върху нея.Или ако се готви за продаване да хваща окото.Но в общия случай ефекта е за кратко.
- ikov_vr
- Регистриран: 30 апр 2006, 13:53
- Модел на автомобила: `05 Fiesta 1.3
хора не е само 1 паста
1.почва се с 1
2.с двойка
3.с тройка
4.и само ако има нужда четворка
1.почва се с 1
2.с двойка
3.с тройка
Колега, неме занимавай с глупости бе
http://www.autom.dir.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
- ikov_vr
аз ти говоря с машина
- la4o
Имайте предвид (както сме говорили вече) че при пастиране се отнема малко от слоя на лака... ако лака ви е изтънял или повреден нещата няма да са много добре... Също така при дълбоки дупки в лака и боята се получава изключително лош ефект... Пастата попада в тях, запълва ги и реално остава и засъхва там... целият ми капак беше бял... оправи се след доста време и доста мивки...
Поздрави,
la4o
Поздрави,
la4o
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Аз преди две седмици пастирах с "костенурката" и съм доволен. Ефекта наистина беше поразяващ. Като знам колко мизерии имаше по-боята и с какво ли не съм пробвал да ги махна и не излизаха, а сега боята направо блести и като вали водата остава на малки капчици
. Един колега два пъти в годината си пастира колата - пролет и есен, и автомобила му изглежда доста добре. Е естествено колите ни никога няма да станат като излезли от автосалона, но все пак ще изглеждат много по-добре
От "костенурката" и аз съм много доволен.... защото преди това с брато бяхме решили да изненадаме таткото, та взехме "някаква" паста каквато имахме под ръка и намазахме ладата (а тя кафява, разбираш ли, стара изгоряла боя
)...... Тая паста като засъхна..... малеее, толкова не бяхме търкали и в казармата! В крайна сметка нищо не стана, освен че боята от изгоряло кафяво се белееше леко после.
Това там с добавянето на коресилина, няма ли да прецака боята??
- kurshuma
- Регистриран: 18 авг 2005, 20:16
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 98 Endura de
- Местоположение: София жк. "Гоце Делчев"
В магазините на сикенс се продава наливна паста 3-М тя е много добра с 200грама цялата кола и ще остане
Пробвал съм и една паста на сонакс също много добър ефект с минимални усилия
За зимата едно пастиране е добра идея тъй като кугато боята е обработена ( полирана ) не задържа мърсутия съответно и влага тоест спестяваме и болежки от ръжди в бъдеще
Купи си Форд и бъди щаслив
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
относно полирането
Освен мондеото имам и жигула на която пробвах полир пастата с "костенурката" - наистина голямо търкане падна след това, но имаше добър ефект. Сега за мондеото реших да пробвам нещо друго и купих STP, в началото пробвах само на калника и като видях колко лесно се търка за нула време намазах цялата кола. После за нула време изтърках всичко- без мазоли по ръцете и мускулни трески. Но лошото е, че ефекта беше за много малко, само след месец се върнах пак на същото положение, може би за по-траен ефект ще трябва да пробвам полиране с машинка.
ReDFiRe
- Регистриран: 09 ное 2006, 00:00
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.3 D
- Местоположение: Карнобат
Моята сиера е 86-та ... седяла е отвън това ще рече дъждове,сняг,град,сланце аве кфо да ви приказвам сами можете да се сетити за боята.Че така купих си паста с боя...бяла ( такъв е цвета и на колата ми) 100 грама 3 лева. еми незнам ама голямо търкане... извиках един приятел че двамата щотото не става иначе... 1-вата ръка аве имаше доста голяма промяна... но след 2-рата ръка аз сериозно неможах да си позная колата.. лащи... боята бяла ама бяла... супер си беше. и с 3 лева 2 пати я пастирах.Брат ми има мерцедес 190 Е самоче син и пак с тази паста супер е и двамата с него сме си много доволни само че не става за металик.ако боята в обикновенна става супер !!!
