филтър купе escort - 97г.
Екстериор и интериор.
dircho
Регистриран: 04 дек 2005, 20:00
Модел на автомобила: escort 1.6 16v zetec 97г.
Местоположение: sofiq
Мнение от dircho » 07 окт 2007, 23:02
Има ли таз кола такъв филтър?Поне аз не намирам. :o
Dundee
Мнение от Dundee » 08 окт 2007, 09:08
Фабрично няма, но ако много искаш, може да си купиш. В МП продават, сигурно има и на други места.
За n-ти път се пише на тая тема.
vin4entzo
Регистриран: 23 дек 2008, 12:14
Модел на автомобила: escort combi 16v zetec
Re: филтър купе escort - 97г.
Мнение от vin4entzo » 23 дек 2008, 12:30
Имам един такъв въпрос. Стъклата отвътре ми се запотяват особено когато е студено. Предположих, че ми е пукнато радиаторчето за парното, но не ми губи антифриз. Един колега ми каза, че било от филтъра на купето. Мястото, което е отредено за него е празно (под предния капак, под механизма на чистачките). Ако колегата е прав, значи че трябва да има още някъде такъв. Моля, помагайте!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 23 дек 2008, 17:04
Клапата за рециркулация на въздуха на Ескорт се управлява с вакуум.Провери първо дали се оваря и затваря и тогава търси друг проблем.Възможно е да караш на затворена клапа,тоест вентилатора да върти само вътрешния въздух и тогава стъклата се изпотяват много бързо.А колкото до филтъра,то със сигурност няма такъв.
vin4entzo
Мнение от vin4entzo » 24 дек 2008, 05:37
Ще го проверя. Благодаря за помощта!
vaskoneti
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
Мнение от vaskoneti » 27 дек 2008, 18:32
Една елемантарна причина ти казвам, забележи накъде завърташ врътката на вентилатора на парното, при мен на едната страна също ги запотява, на другата се оправят. Мисля че има значение откъде взима въздух, и дали го върти само в купето, така че пробвай първо това !
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 27 дек 2008, 18:44
Точно така се включва рециркулацията.Като завъртиш на ляво е включена, а на дясно влиза външен въздух.Предполагах,че колегата ги знае тези неща и затова не споменах за ключа.
(20.74 KБ) Свален 519 пъти
Върни се в “КУПЕ”
