За ауспуха
Екстериор и интериор.
Aicken
Местоположение: Пазарджик
За ауспуха
Мнение от Aicken » 30 сеп 2007, 21:24
Решил съм да модернизирам нещо ауспуха обаче ми трябва приятелски съвет , има ли начин да се смени по някъкъв начин само накраиника(така да се каже) без да сменям цялото гърне ?
не искам кръгъл ауспух , харесват ми по правоъгълни (или де да знам как му се вика) Изображениеот тоя тип , та мисълта ми е , даите идеи , гледам някакви накраиници има по сервизите... лесно ли се монтират , изобщо да се захващам си или да сбирам пари за Ремус.(направо ново гърне) :roll:
Мнение от paci » 30 сеп 2007, 21:33
Като смених гърнетата на моята и изходната тръба на последното дойде съвсем по-тънка от оригиналното и стоеше супер смешно.
Има некой лев тогава и на място си харесах един кръгъл накрайник защото мястото в бронята е кръгло и няма как да се сложи такъв сплескан просто ще стои смешно.
Накрайника струваше 40 лв. :)
хехе скъп е дам :) има и по евтини ама ....
На място докъто ми слагаха гърнетата, срязаха изходната тръбата на последното и с CO2 ми завариха много грамотно накрайника като и намазаха заварките с лак бронзов защитен против корозия. Не съм гледал скоро какво е положението отдоло.
Ама и звука си го бива.
Е извънграда на моменти ми се иска да го махна но предимно се движа в града.
AX!S
Мнение от AX!S » 30 сеп 2007, 21:34
Ако целиш само фаца да докараш, вземаш един накрайник (ама по-хубав, евтините бързо ръждясват). Към накрайника има болтове, с които да го захванещ за ауспуха и да го изгубиш после някъде. Ако не искаш да го изгубиш, трябва да го завариш. :wink:
Ако ауспухха ти е извит надолу ще се наложи да го отрежеш малко.
Aicken
Мнение от Aicken » 01 окт 2007, 16:29
Е , значи мисля като вас , няма да сменям гърнето - то си е читаво , ще взема един по-скъп накраиник и в сервиз ще ми го заварят , ще се наложи малко да отрежа и от ауспуха защото е извит но ще стане :)
п.п Да попитам човека написал 1-вия пост , горе долу помниш ли колко пара ти взеха за работата в сервиза , за заварката имам предвид , или ти си плащал за гърнето като цяло...
Иначе мерси на всички дето помогнаха.
Мнение от paci » 02 окт 2007, 00:06
Платих всичко накуп и не помня точно.
Около 10 ли 15 кинта за работа.
Средно, задно гърне както и накрайка накуп са си от тях.
Като цяло всичко си ми беше здаво.Тампони, скоби али-бали и не се затрудни кой знае колко.
За накрайника обаче си беше играчка.
Уви го с мокър парцал понеже е никелиран и ако фърчат искри повреме на заварката ще го направят на точки.
Беее грамотна работа ... хареса ми :)
Върни се в “КУПЕ”
