Ford Focus TDdi наводняван!?!
- joro_sf
- Регистриран: 03 май 2007, 14:05
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 180ks
Здравейте! От скоро съм член на форума тъй като станах собственик на един Фокусник 2001 година модел!
Последна промяна от joro_sf на 05 ное 2007, 15:25, променено общо 1 път.
Който кара Ford се чувства горд!
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Ford Focus TDdi наводняван!?!
Защо ти е да сваляш таблото ??? не е ли мокър само мокета ? сваляш мокета ако ти се занимава ама трябва да сваляш седалки декорации всички пластмаси долу дето ги има....joro_sf написа:Здравейте! От скоро съм член на форума тъй като станах собственик на един Фокусник 2001 година модел! Молбата ми за помощ е следната: явно в купето е имало някакво наводнение! Та трябва да поразглобя доста неща за да почистя и смажа някои детайли! Някой дали може да ме насочи от къде мога да намеря някакво ръководство с описание на чарковете в купето и как се разглабят! Най вече по таблото ме интересува и под него! Иначе колата е кукла мотора след смяна на масло и консумативи е слънце! Работи на 6!!! Само тая влага където е влязла ама ще я преборя!
А за таблото- ми гледаш винтчета болчета има доста скрити дето не се виждат...елемент по елемент и ще го разглобиш
- debug
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2298
Пълно сервизно ръководство за Focus
Няма да е лошо да си напръскаш всички ел.контакти с WD40 или някакъв контактен спрей, че наводняваните коли правят сериозни проблеми с ел.инсталацията.
- libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Здравей колега, и аз като теб съм нов тук.joro_sf написа:Здравейте! От скоро съм член на форума тъй като станах собственик на един Фокусник 2001 година модел! Молбата ми за помощ е следната: явно в купето е имало някакво наводнение! Та трябва да поразглобя доста неща за да почистя и смажа някои детайли! Някой дали може да ме насочи от къде мога да намеря някакво ръководство с описание на чарковете в купето и как се разглабят! Най вече по таблото ме интересува и под него! Иначе колата е кукла мотора след смяна на масло и консумативи е слънце! Работи на 6!!! Само тая влага където е влязла ама ще я преборя!
Наводнението в колата ти мисля, че е от пролука между предното стъкло и пластмастмасовата кора, която покрива филтъра на купето.
Измислено е малко тъпо... При смяната на филтъра се подменят 2 щипки и една болкитена лепенка, която прилепя кората към стъклото. Ако има дори и милиметър пролука, от там минава вода, която влиза през филтъра и се пълни пода.... Лепенката за лявата част на кората + 2 щипки струват около 25 лв. филтър с активен въглен е около 47 лв. Но най-добре е смяната да я направят в Мото Пфое понеже знаят как точно да залепят лепенката. Аз си смених филтъра сам, но не успях да уплътня кората и после се наложи пак да я карам при тях...
За подсушаването най-добре да намериш мощна прахосмукачка тип "Rainbow" за да не се налага да вдигаш мокета
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
При кората над филтъра има и друго. От долната страна има нещо като ваничка, излято с кората, с отвор за оттичане, в края между двете кори. Така, че и да пропусне някъде уплътнението водата не капе върху филтъра, а се събира там и се оттича. При мен се появи проблем след смяната на филтъра в МП. Бяха спукали преградата на въпросната ваничка, така че при силен дъжд събраната вода минаваше и оттам и вече капе върху филтъра, и в купето. Открихме спуканото след настояване да я отворят, и си я оправиха. Така, че освен хубаво уплътнение гледайте внимателно да няма и нещо спукано на самата кора от долната страна.
- joro_sf
re
Ех жалко!!! Забравих да погледна там! Ама иначе добре го нацедих! Между кората и прозореца сложих БОДИ940 специално за тея работи! Дано проработи! 4акам дъжд
- Атанас
С това Боди дали после ще успееш да свалиш кората?
На един от служебните фокуси сменяха миналия месец поленовия филтър и като заваля протече. Оказа се, че не бяха сложили добре кората и въпросната ваничка беше с обратен наклон и всичката вода отиваше във филтъра. Визуално след като оправихме кората същата слезе с около 1 см надолу - преди това почти опираше в перото на чистачката
- joro_sf
Ре
Ами то Боди-то не стяга ами стои все в такова състояние като болкит! А да знаеш как се отстранява натрапчивата миризма от въздушната инсталация?
- Атанас
Преди бях чел за някакви спрейове, с които пръскаш във всички вентилационни отвори и убивали гъбичките, които се развивали там. Сефте преди няколко седмици случайно видях такъв спрей на бензиностанция на Литекс (в Сф. има 2 и една в Ловеч), струваше към 15лв. Сигурно го има по магазините, но не ми се е налагало да търся. Спреят е с тънък маркуч дълъг към 20см. Пъхаш маркуча във вентилационния отвор и пръскаш - има инструкция за употреба
Като сваляхме кората на фокуса, филтъра беше мокър и миришеше ужасно. Оставихме го да изсъхне, но продължи да мирише. Не знам с какви химии го обработват, но като се намокри си
мамата.
- Dundee
Спреят струва 10-11 лв. и върши работа.
В тая тема има снимки http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=15
