Паднал таван
Екстериор и интериор.
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 08 фев 2006, 08:16
Въпреки, че не е точно по темата ще допълня казаното от теб.
rejo написа: Таван се почиства само с хавлиена кърпа (от тези, дето не оставят власинки), напръскана с концентрат от специален препарат за пране на коли. Кърпата се движи напред-назад и се изпира често, след което се изстисква добре и пак се пръска с концентрат. Доста трудоемко и бавно, но става добре и няма проблеми с тавана по-нататък.
Такъв препарат май има по бензиностанциите, марка не знам.
По описания начин тавана може да се почиства и с влажна кърпа или попивателна гъба / незнам и аз как се казва, но се продават при кухненските принадлежности за почистване, обикновено е с размер 20/20 см и дебелина 5 мм/, като тази гъба може да се намокри и с препарат за почистване. А колкото до препарата за почистване може да се използва и всеки препарат, на който пише "без изплакване". "Технологията" мокри се кърпата/ гъбата с препарата и се почиства, а тавана си остава на мястото. :lol: Но като цяло май трябва по-внимателно да се почиства без да се притиска кърпата силно към тавана, а леко да се движи.
Преди така си почиствах тавана, който си стои и до днес стабилно закрепен, сега не се занимавам, колкото я изчистят, толкова, но на автомивките не съм видяла да почистват таваните отвътре :cry:
FORD - Feel the difference.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 19 мар 2006, 20:15
Е все пак не разчитаи на плафона. :) Мойта сиерка набор 87 и се случи същото нещастие. Но аз като мързелив човек искаики се пак да отсрани проблема без да свалям целия таван измислих някакво решение. За целта са ни нужни спринцовка, здрава игла по възможност такава за животни и поне 3 4 тубички канаколит . Пълните цпринцовката взимате някои с вас за помощ. Натискате тавана да опре горе в мястото където ще инжектирате, инжектирате държите, държите, натискате... :) И така целия таван на колкото повече места толкова по здраво ;) Наистина е тежък но ефект има. Ако тръгнете с мека игла е кофти аз пробвах така отначало и ефектимаше но и не можах да довърша пък и си опръсках таблото :( . Успех!
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 12 апр 2006, 12:48
kEFi написа:
fiestaracing написа:Помоооооощ!!! :shock: :shock: Падаааааа!!! :shock:
Споко!
Плафона ще го държи :D
имам чувстото че това може да се окаже проблем на фиестите, и аз го имам същия, но все още не съм предприел никакви действия, че нямам време за момента, но и аз мисля да си го сваля да го почистя и пак да го залепя. тъй като е доста запазен.
Angel73
Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
Местоположение: Хасково
Re: Паднал таван
Мнение от Angel73 » 23 сеп 2009, 18:36
Аде да взема и Аз да пиша по темата.Значи таванът ми беше супер нямаше мръсно нямаше отлепено и това всичко до онзи ден когато глупоста надви здравия разум и реших че трябва да си измия(чистия) таван с мокра кърпа( това беше по-голяма грешка дори от бракът ми) и тогава се случи отлепи се не целия само на някой места но това беше достатъчно да си разваля спокойния сън.И така до втория глупав ден реших да го демонтирам и след това го разлепих на цяло изпрах си на ръка и с студена вода платът който светна оше повече(от което бях много шаслив). Но ми направи впечатления че пусна страшна чернилка и колкото повече го кисна толкова повече пуска след много мислене установих че това всъщност идва от малките парчета дунапрен който бяха останали по плата.Казах си явно трябва да сменя и дунапрена купих си и го залепих с Ц-200 с същото лепило бях решил да лепя и плата защото всяко друго би пробило през него и би стало на петна не че Ц-200 не пробива ама нали избледнява.И до тук нещата като че ли се получават да ама не в момента когато реших да залепвам плата се оказа че по някъква причина е станал по-малък и дупките за огледала сеници и така-нататък не съответства, и ето започна "интересното" няма оправия дърпаш от единия край от другия се измества до като намерих в къщи тел-бод и така вече предвкусвайки победата начатках го по крайщата и ей ся нямаше каде да отиде.И пак проблем кората на тавана е като корито а плата седи изпънат върху нея ей тогава вече подивях и направих най-откаченото нещо закарах си тавана на село напоих го обилно с Ц-200 покрих го с найлон и го зарових с пясък(щото нали пясъка е тежък и по този начин ще копира извивките по тавана) седя погребан 6 дни.И колеги еврика победа не знам как ги правят в заводите на форд но мисля че е с пясък. Резултата цяло лято без таван ,4500000 умрели нервни клетки в мозъка ми от мислене, 1.5литра Ц-200 и сръчност която не подозирах че притежавам но сега вече си имам таван и не смятам скоро да го мия.Извод-за бога братя не се опитвайте да си миете тавана и ако го направите никога ама никога не го правете вие по скоро съсипете живота на някой тапицер
Винаги може да опиташ още веднъж.
jasonsmith
Re: Паднал таван
Мнение от jasonsmith » 24 сеп 2009, 10:24
хахахахаха >:D<:
Много се радвам колега че си успял да го надвиев, наистина е много гадно с паднал или направо без таван, но се свиква :)
mkmarkov
Регистриран: 26 ное 2009, 17:25
Модел на автомобила: Ford mondeo 95' 2.0l 16v
Re: Паднал таван
Мнение от mkmarkov » 05 дек 2009, 09:22
:shock: Да споделя и аз.Колата е Мондео95,беше увиснал плата на тавана ,на практика само в средата се държеше.Пробвах с 'Капчица" залепих го на 10 места -е вече не виси,но стана на точки е не ме кефи,не знам дали изпатили колеги да пробват този вариант.
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Re: Паднал таван
Мнение от MegatroniC » 17 юли 2011, 21:11
И аз пробвах този варинат на едно местенце, точките хич не ми се нравят. Ама това защото не бях потърсил теми от препатили.
Така де ... да повдигна малко темата, защото аз съм поредния с този явно масов проблем.
Реших да свалям тавана, само дето първо да попитам как се откача от към гредите, защото е "втъкнат" в пластмасовите кори, а те са като залепени. А също и как се откача плафона на лампата над таблото?
Другите места за които е захванат са ясни. :D:
MegatroniC
Re: Паднал таван
Мнение от MegatroniC » 25 авг 2011, 00:25
Бреййййй никой ли не знае? :)
Хайде де, че взе да се отлепва и над главата ми. :?
Или поне кажете, ако някой знае къде в Бургас правят тавани?
martini
Регистриран: 12 сеп 2011, 15:49
Модел на автомобила: escort
Re: Паднал таван
Мнение от martini » 14 сеп 2011, 13:43
Аз моят таван съм го хванал с габарчета и държи доста време вече :D малко кофти като се вгледаш ама поне не виси, какно казват по добре закърпени гащи отколкото скъсани :D иначе кабарчетата с ъм ги боядисал с лак за ноккти да отговаря на цвета на тапицерията на тавана и се сливат що годе и не личи толкова :) почти като капсите на някое рокерско яке е :D под тапицерията тавана е от дебел дунапрен и кабарчетата като се забият държат въпреки че звучи налудничаво! Ако някои реши такар успехр това определено е най най - евтиният вариант!!! Тавана ми увисна и на мен след като правих опит да го пера с един препарат... голяма грешка *banned*
andon anestiev
Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Re: Паднал таван
Мнение от andon anestiev » 22 окт 2011, 13:24
Колеги не правете грешката да си перете таваните,после увисват и т.н.От личен опит един ден докато чаках в колата ми се стори,че тавана колкото е хубав да го направим по-хубав,реших да го освежа с мокри кърпички уж леко и нежно го забърсах и след по малко от 5-6месеца започнаха изненадите(а тавана е от много добра материя нещо като плюш)та сега и аз мисля алтернатива да'' изпъна'' плата към кората...не правете грешката да го лепите стария плат с Прома или Хелмевект понеже попива в плата!Но не ми сваля целия таван,трябва с някакъв материал,който да не попива в плата,за да не остават следи от лепилото или съответния материал.За претапециране искат около 70-80лв. в зависимосто дали тавана е с шибидах или не! :roll:
andon anestiev
Re: Паднал таван
Мнение от andon anestiev » 14 ное 2011, 14:06
Колеги оправих си тавана вече,остана да го монтирам обратно на колата...всичко ми стъпа 32,20лв. нбамерих си плат махнах стария лепило ми дадаха към палтът и с малко мерак и помощ всичко заспа,като нов!Има най различни платове с различни цветове(светло сиви,черни,графитени,по-светли)широк избор)те са специални за автомобили!Така,че ако имате подобен проблем с виснал или паднал плат на тавана не се занимаваите да го крепите стария едно,че е стар друго ,че се изцапал от прахоляка и ....
andrean44
Регистриран: 30 окт 2010, 20:39
Модел на автомобила: focus tddi vagon
Re: Паднал таван
Мнение от andrean44 » 29 дек 2011, 08:39
Взимаш 2 пакета мокри кърпи и таркаш ,но е касно вече си се осрал
Hristo Stoynov
Регистриран: 18 мар 2011, 10:01
Модел на автомобила: Escort 6 1.8D '94
Местоположение: София-град,Гевгелийски
Re: Паднал таван
Мнение от Hristo Stoynov » 12 яну 2012, 15:39
ето тук колегата от ОПЕЛ КЛУБ БЪЛГАРИЯ е показал как става претапицирането на таван от къде е взел матерялите и горе долу колко струват http://www.opelclub.bg/index.php?showto ... ntry850952" onclick="window.open(this.href);return false;
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Re: Паднал таван
Мнение от kserx76 » 06 фев 2012, 11:53
a за тези колеги които търсят ефтин и бърз вариянт,по автомагазините има такива пластмасови габърчета които всяка кола има в тапицериите си.те са с главичка около 10мм и отпред имат зъбчета.аз намери сиви като другите които са на тавана и ги забих.стягат доста добре.контричките им държат.отдоло твърдата основа на тавана е податлива и не ви трябва дрелка за да разпробиете предварително.само натискате силно с ръка и то си влиза.заострени са отпред.е не става като оригинлно,но лично на мен повече не ми трябва.я я карам още година две я не.колата е мондео жия комби 95г
Blad3maz7eR
Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
Модел на автомобила: Orion
Re: Паднал таван
Мнение от Blad3maz7eR » 04 май 2012, 19:22
Абе стига глупости хора!!!! на старата ми кола тавана беше много мръсен и реших да го изчистя с такъв препарат и кърпа. Ефекта беше УЖАСЕН 1-во на петна, 2-ро дунапрена с времето се беше "изпекъл" и като го натискал с кърпата се натрошил. Увисна целия държеше се точно на 5 места (колата беше Нисан Примера П10) на плафона, на двете дръжки и на лампата на средата на тавана :x :(: . Решението "запретнах ръкави" свалих цялата кора с плата (за всичко трябват поне 2-маи много спокойствие) изпрах плата в пералня на 30градуса защото се свива кората я изчетках с твърда четка после в банята и с душа за да падне всичкия дунапрен след като изсъхнаха започнах да лепя плата на терасата с лепило Хелмевект (кутийка като за боя нанася се с четка) плата го залепихме 2-ма много бавни и внимателно но възникна проблем на гънките изби през плата....мислих му 3 дена намерих къде във Варна продават спрей за текстил (при интерес мога да дам сайта понеже ще е реклама) спрея струва 10лв и е 150гр. Купих 3 пръснах 2 ръце стана поразително. сложих кората на колата и "заспа" мисля че това е добър вариант "направи си сам"
Re: Паднал таван
Мнение от HACKO » 04 май 2012, 19:31
Добре, ама защо не си купи нов плат, 9лв е метъра, със подлепен дунапрен?
Blad3maz7eR
Re: Паднал таван
Мнение от Blad3maz7eR » 04 май 2012, 21:05
ми не знам търсих, но не можах да намеря :) имаше обикновени платове но реших да ползвам оригиналния.
Върни се в “КУПЕ”
