Да видим сега кой ще познае (централно заключване) Сиера
Екстериор и интериор.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 дек 2006, 14:37
На моята Сиерка, като почна есенния сезон започнаха пак (миналата година прави почти същия проблем), заяждат механизмите за заключване! Дали са положителни или отрицателни температурите не се влияе, но ако е мокро, даже и само влажно времето, нещат да се заключват. Механизмите и централното са си оригинални. Ето сега например, е минус 1 градус обаче е сухо и няма проблем!
cocoff
Мнение от cocoff » 27 дек 2006, 14:51
Ко се чудиш, брат'чед:)
Ти задаваш отговори...Хващай мултицета и по жицата, по жицата...
Явно от влагата някъде нещо се замасява, занулява, окъсява :)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 дек 2006, 18:46
Ааааа, не така :P :P , не е толкова лесно! Говоря за механиката, тръгват да се заклучват, но се отклучват, все едно е отворена предна врата. С прости думи, виждат зор да се заклучат, и се врущат в стартово положение. Мислех си ако няква грес, като се навлажни, да става по гъста, поне ас така си мисля!
ru2sf
Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
Мнение от ru2sf » 15 яну 2007, 15:13
При мен е обратния проблем.Като цъкна дистанционното вратите се отключват и веднага се заключват.Аз обаче му хванах цаката.Като се отключат бързо отварям задната врата и после от там се протягам за да отваря предната/от нея се отварят всички врати/
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
Любо
Мнение от Любо » 15 яну 2007, 15:16
Щом въпросът е до механика и смазване, защо не напръскаш с нещо смазващо - например WD40 или нещо друго от този сорт... имаше една литиева смазка и тя така се пръска. Мисля, че и тя е подходяща.
Мнение от nikolovvd » 15 яну 2007, 15:28
Проблема ти е в микроконтокта в самата брава. Когато подадеш команда за заключване вратите не се заключват (поскоро се закрючват и после веднага се отключват), но плафона не свети. Това е така, защото плафона се задейства от ключето на купето между пантите на вратата, а микроконтакта е в самата брава и се задейства от езичето, което заключва. Много е вероятно да е на шофьорската врата, но не е 100 % сигурно. Ще трябва да провериш всички като започнеш от предните.
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 15 яну 2007, 16:21
А в моменти, когато от алармата не искат да се заключват вратите работи ли централното директно от вратата (трябва да си вътре ;)?
Аз имах подобен проблем - от бравата на вратите се заключаше, а от алармата - не. Алармаджиите ми казаха, че сигналът, който подава алармата бил по-къс отколкото му трабва за да заключи вратите, направиха нещо за сигнала и сега си е ок.
Мнение от nikolovvd » 15 яну 2007, 16:57
Независимо от къде подаваш команда за заключване, щом не са затворени всички брави (респективно микроконтакти на бравите) вратите веднага се отключват. Ако е подаден сигнала от алармата, то тя ще пази отключена кола, което е някакво успокоение.
cecipi4a
даи да видим....
Мнение от cecipi4a » 15 яну 2007, 20:15
Колега,влаз вътре в колата и заключваи и отключваи докато забележиш кои палец на коя врата не прибира докраи в заключено положение.Като установиш коя врата не заключва разглабваш и смазваш всичко механично де се движи.
Мнение от nikolovvd » 16 яну 2007, 09:53
А бе тази работа стана като да лекуваш болен по телефона. Я свали една брава (тази на шофьорската врата ще е по-добре) и я огледай. А ако направиш снимки ще е най-добре.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
