Галакси 2003 AUY мотор. Трака клапата за външен въздух
Екстериор и интериор.
MamaMy
Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Мнение от MamaMy » 08 окт 2022, 20:10
Вчера се заслушах. Колата си работеше на светофар съвсем тихо и вътре започна да се чува през интервал от 10-тина секунди едно тихичко тракане. Първо си помислих, че звука е от вън. Приличаше на звук от силно хлопване на врата на разстояние от мен. Потеглих с колоната и на следващия светофар същия звук. Усъмних се и спрях на една отбивка. Като загася двигателя и спира. На контакт също го няма. След многократни опити установих, че клопа в таблото. При затваряне на външния въздух спира. Щом отворя клапата и започва пак. Нямам идея тази клапа на вакуум ли е, на ток ли е. Колата е с климатик който не работи поради изгнили тръби и радиатори. Ако е някакъв сериен дефект на каквито вече свикнах, казвайте! Ако е нещо екзотично, мисля да не се пробвам дори. И така си карам с разглобени предни врати, защо пък да не карам и без табло. :D:
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен :wink:
Върни се в “КУПЕ”
