Вътрешно огледало за Фиеста 2003г?
JFS
- Регистриран: 01 авг 2012, 15:39
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk3 1.6TDCi 95hp Sedan
Здравейте, колеги!
Неволно счупих вътрешното огледало за задно виждане на Фиестата на жена ми. Както се сещата живота ми е в опасност
и трябва да го сменя преди да е разбрала.
Кажете къде да търся по възможност оригинално втора употреба? Фиестата е 2003 година, 1.4 бензин (ако има значение).
Изпратено от моят E5823 с помощта на Tapatalk
и трябва да го сменя преди да е разбрала.Кажете къде да търся по възможност оригинално втора употреба? Фиестата е 2003 година, 1.4 бензин (ако има значение).
Re: Вътрешно огледало за Фиеста 2003г?
Уточни се- счупи стъклото на огледалото, отлепи се от челното стъкло, или каквото там точно. Иначе по моргите търси, може и онлайн в Мегапартс.
JFS
Счупи се пласмасовата част която го държи за предното стъкло на автомобила. По моргите ми е ясно, но незнам дали има специализирани за Форд, за да не обилакям в несвяст цял ден. Или ако вие знаете в някоя да има такъв автомобил да отида направо там. Наметих някакво онлайн магазини, но ми съм сигурен, че са ментаци, защото цената е 20-30 лв. за нови. Няма смисъл да взимам боклуци.
JFS
В Мегапартс няма (благодаря за идеята). Няма ли някакви авто-морги специализирани за Форд?
99.9999% съм сигурен, че при Фокус се използва същото огледало.
https://clubford.org/forum/viewforum.php?f=86
JFS
Мда... Става от Фокус от същата генерация (благодаря за идеята, незнаех). Лошото е че на колкото обяви за коли на части се обаждах навсякъде огледалата вече са продадени. Май не съм само аз, явно лесно се чупят. Така че все още търся. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Предполагам, че ти са счупени каналите на закопчалката? Тъй като самото огледало не се налага да се сваля често, бих казал никога, може просто да го залепиш към основата на стъклото. Аз лично предпочитам Епоксидно лепило, но ако е останало нещо от каналите и огледалото се задържа на мястото си и Цианакрилатно ще свърши работа.
JFS
Купих огледало в крайна сметка. Така и не успях да го възстановя каквото и да опитвах. Ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
