Еърбег на Фокус - как действа и как се сменят с нови?
Екстериор и интериор.
engi7d
Регистриран: 30 яну 2013, 09:03
Модел на автомобила: фокус 1,6i 16v
Мнение от engi7d » 10 сеп 2013, 10:41
Интересувам се как се задейства еърбега на Форд Фокус? На моята и двата са гръмнали. Ще слагам сега нови, какво трябва да се направи при монтаж на нови?
engi7d
Re: Еърбег на Фокус - как действа и как се сменят с нови?
Мнение от engi7d » 19 сеп 2013, 13:37
Никой ли , не може да помогне?
engi7d написа:Интересувам се как се задейства еърбега на Форд Фокус? На моята и двата са гръмнали. Ще слагам сега нови, какво трябва да се направи при монтаж на нови?
Мнение от nikolovvd » 19 сеп 2013, 13:42
За да са отворини и двете възглавници е имало челен удар.
Първо трябва да се проверят сензорите дали въобще ги има и дали са здрави. Чак след това се пристъпва към смяна на възглавниците.
Освен това са гръмнали и пиропатроните за обтягане на коланите и съответно и тях трябва да смениш, защото ако те не се задействат при удар, възглавницата може да те прати в нокаут, ако не ти откъсне главата! Ако ти е интересно питай в МП какво се сменя (какво включва комплекта за смена) и евентуално за цената.
Върни се в “КУПЕ”
