Напасване на брони на Фокус комби.
Heruvim
- Регистриран: 15 ное 2012, 22:24
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги,
Имам няколко въпроса и се надявам да намеря отговорите тук.
Баща ми си купи Фокус комби 2003 г. Колата е запазена, но явно е имала ожулвания тук там, защото предната и задната броня, както и двете огледала са пребоядисвани, но джамбазите не са си свършили работата както трябва и сега ще трябва да дооправям нещата. И двете брони се клатят доста като ги натиснеш и не са напаснати както трябва.
Въпросите са:
Как се сваля предната броня, има ли някой гаден болт, за който трябва да си огъвам ръцете? Отдолу под предната централна част трябва ли да има някаква кора, която да върви назад и да спъва бронята? Гуменият нож отдолу под бронята подлежи ли на изправяне, защото в десният край е натискан и вдлъбнат и стои много криво или направо да го махам?
Как се сваля задната брона на комбито. Отдолу полиуретановият пълнеж играе свободно. Отдолу по вътрешният ръб на бронята има ушички за болтове които съвпадат с тези на полиуретана, но болтове няма. Какви болтове са там, колко са дълги и в какво се навиват. Само като видии в пяната или има някакви пластини или гайки над пяната.
Самата пяна трябва ли да е залепена за бронята???
Страничните огледала са електрически. Механизма се държи на три щипки към корпуса на огледалото, но и трите са счупени. Измислих как да си моделирам и ремонтирам щипките, но има ли вариант да разкача стъклото от механизма, да монтирам механизма на мястото му и след това да щракна само стъклото?
Сега прилагам няколко снимки за ориентация.
Благодаря предварително.
Въпросите са:
- иво г. иванов
Re: Напасване на брони на Фокус комби.
Огледай стъклото на огледалото около краищата му /ръбовете/. Вероятно е топло залято или залепено.
Вторият вариант е по- лесен за демонтаж с топъл въздух. После залепваш обратно.
Пяната в задната броня не е залепена а формована и наместена точно. От ляво и от дясно в багажника,
зад корите има гайки и фиксиращи щифтове, които също държат бронята. Освен горните 4 щифта /под
ръба на багажника/, от долу има още два. Приличат на дюбели. Подкалничните кори също са захванати за
бронята със самонарезващи винтове. Ще прецениш размера като свалиш бронята и разгледаш ухото за завиване.
Предната броня е повече врътня. Ако не си я почнал сам, пиши, да ти изпратя графики за помощ.
Heruvim
Точно схеми търсех, но нямам АутоДата или нещо подобно, че да си извадя.иво г. иванов написа: Предната броня е повече врътня. Ако не си я почнал сам, пиши, да ти изпратя графики за помощ.
Ще съм благодарен.
Не съм я почнал още. Колата е на баща ми и я виждам само в неделя на село
- иво г. иванов
Този файл отваряш ли го?
http://dox.bg/files/dw?a=7b38b1b321
Ако е наред си го свали, че след време ще се изтрие сам от сайта.Качен е без регистрация.
Heruvim
Супер, е.
Благодаря много, сега няма да ми се налага да питам за всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
