Пръскалка на задното стъкло
Екстериор и интериор.
nedelcho
Регистриран: 01 авг 2012, 08:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 16v, Fobos gas injection
Мнение от nedelcho » 28 авг 2012, 15:15
Здравейте, колеги.
Имам Мондео МК1 95'
Имам чистачка и респективно пръскалка за задното стъкло.... но така и не намерих начин да пусна водата от там :) Натискам лостчето и чистачката тръгнва, но пробвах всички комбинации и не успях да я накарам да потече вода оттам.
Ще се радвам ако помогнете :)
Re: Пръскалка на задното стъкло
Мнение от ЯЛТА » 28 авг 2012, 17:26
В зависимост от посоката на въртене на електромоторчето- помпичката, хвърля течност, на задната или на предните чистачки. Щом пръска на предните, а на задната не, значи проблема е електрически,- не подава ток за да завърти в обратната посока ел.- моторчето.
nedelcho
Мнение от nedelcho » 29 авг 2012, 10:50
ЯЛТА написа:В зависимост от посоката на въртене на електромоторчето- помпичката, хвърля течност, на задната или на предните чистачки. Щом пръска на предните, а на задната не, значи проблема е електрически,- не подава ток за да завърти в обратната посока ел.- моторчето.
Благодаря за отговора, Ялта.
А в какво положение трябва да е лостчето за да пръска назад?
gorskiq
Мнение от gorskiq » 29 авг 2012, 14:04
Като го дръпнеш към теб пръска на предното стъкло, а като го бутнеш напред - пръска на задното стъкло.
dreadx
Мнение от dreadx » 12 сеп 2012, 21:10
Може също да има запушване по маркучите до отзад. А са ми разказвали и за случаи, в които просто маркучът се е отскубнал от дюзата и водата си тече някъде в купето, но не и по задното стъкло.
opex
Мнение от opex » 14 сеп 2012, 01:59
маркуча върви покрай дясната колонка на предното стъкло и после под тавана над дясните врати, при колонката между вратите има снадка.
моторчето чува ли се да върти?
Върни се в “КУПЕ”
