Задни прозорци двуврата фиеста (Тип хриле)
Екстериор и интериор.
virus4e
Регистриран: 29 окт 2011, 18:26
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от virus4e » 07 юли 2012, 12:04
Имам един въпрос не знам дали е за тази тема,но ще питам :)
Искам да си затъмнявам страничните задни прозорци на Фиестата ми...само,че е с 2 врати и са като хриле ..въпроса ми е как се развива механизма за да мога да сваля стъклото.Отпред са с 2 тапички и се развиват болчетата,но отзад машинката нямам идея как се развива :))
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Задни прозорци двуврата фиеста (Тип хриле)
Мнение от baro » 07 юли 2012, 16:10
Здравей като затъмнявах моите мисля че избих чоповете на механизма и така после го развих.Друг вариант е да развиеш болта отвън но с какво, без да го нараниш не знам.
virus4e
Мнение от virus4e » 07 юли 2012, 17:11
От къде ги изби? Защото и аз си мислех от външната страна,но вероятността да счупя стъклото е голяма :D
baro
Мнение от baro » 07 юли 2012, 18:35
Ами отвътре където е механизма частите са свързани с чопове ,даже ако не са лъжа са три местата.Пробвай с нещо да го чукнеш средния и ще излезе ,но внимателно и отвори леко прозореца да не стои под напрежение механизма.
virus4e
Мнение от virus4e » 07 юли 2012, 19:00
Ще пробвам,ако някой има и други идеи да сподели :)
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 08 юли 2012, 09:16
Тази процедура сме я правили на пунто и на на още един фиат преди време, и точно както казва колега избиват се чоповете на които лагерува механизма за затваряне, друг вариант не се сещам.
hbanov
Регистриран: 17 юни 2012, 10:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1.25/16V Zetec-S
Мнение от hbanov » 14 авг 2012, 14:13
Вчера свалях на моята да ги затъмнявам. След като равиеш двата болта отпред, отваряш прозореца чрез механизма му като придържаш стъклото естествено и развиваш гайката на механизма на ръка. Ако е добре стегната и не тръгне на ръка, внимателно завърташ цялото стъкло обратно на часовниковата стрелка. Така гайката се разхлабва и после я доразвиваш на ръка. Няма смисъл да избиваш нищо. Аз така ги свалих. Надявам се и при теб да стане, ако решиш да опиташ. Дано да съм бил полезен.
virus4e
Мнение от virus4e » 14 авг 2012, 21:07
Много полезна информация ! :)
Благодаря.
Върни се в “КУПЕ”
