как се сваля машинка на брава на фокус
- jack71
Здравейтве,
Имам проблем с мешинката на централното на фокуса. Четах доста теми и навсякъде пишете че като отворите машинката така и онака. Ама как се сваля тая машинка бе? Свалих 3те болчета които я държат към вратата, и едно дълго болче което я фиксира към дръжката, обаче не мога да я сваля. Има една шпилка с една щипка накрая която не мога да я откача. и освен това някъде отгоре тази машинка подпира. Някой може ли да ми помогне как се сваля тази машинка?
- Doin
Re: как се сваля машинка на брава на фокус
Сваля се заедно с дръжката, развиваш и двата винта на дръжката и се сваля в комплект. Моята я свалям, но и така не мога да я измъкна от вратата - въртя, суча...все някъде опира и не излиза. Отпуснах и гредата за водача на стъклото отдолу - пак не става, а да го свалям цялото ми се видя доста сложно и се отказах да сменявам машинката. Взех си резервна (и тя беше в комплект с дръжката), дори я разглобявах на масата предварително и мога да ти препоръчам да не се опитваш да разглобяваш машинката от самата дръжка - монтажа е достатъчно неприятен и в домашни условия, а във вратата ще е направо невъзможно.
Опитай така и ако успееш да я измъкнеш от вратата сподели процедурата.
Успех!
Успех!
- jack71
Благодаря за идеята колега, само нещо ми се зави свят - трябва да сваля стъклото за да извадя механизма? понеже единия винт е точно зад стъклото както е вдигнато догоре.утре пак ще се мъча че днес пръстите ми станаха на шушулки и нищо не чувствам
- Doin
Винтовете на дръжката се виждат и стъклото не им пречи, развиваш ги, минаваш от вън на вратата и махаш капачката на ключалката като я дърпаш от вътрешната страна(от към дръжката) и след това с издърпване по посока ключалката сваляш и самата дръжка. Малко объркано го обясних, но на място ще се ориентираш. Тогава вече ще освободиш и вътрешната част на дръжката и ще можеш да я извадиш. Общо взето е по-бързо да го направя, околкото напиша.
