Проблем с задните ел стъкла на Фокус 2001г.
Екстериор и интериор.
Неделчо Станчев
Регистриран: 15 ное 2011, 20:35
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от Неделчо Станчев » 16 ное 2011, 19:16
Колеги имам голям проблем а именно: Моторчето на ел.стъклото задно дясно работи ,проволката се движи, а стъклото не се вдига или не пада.Има ли вериятност водача на прозореца на който е хваната проволката да е счупен? Ако някой е имал такъв случай моля да ми помогне! Нека ми покаже какво представлява счупения водач ,как се монтира ,къде точно се намира и от къде мога да си го поръчам. Много ама много ще бъда благодарен.
Ако трябва ми пичете на личния ми емеил адрес-leon2609@abv.bg :cry:
Неделчо
Достатъчно е да пишеш само на едно място, няма нужда да цвъкаш навсякъде!
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Re: Проблем с задните ел стъкла на Фокус 2001г.
Мнение от Tati_go » 16 ное 2011, 21:56
Сам си счупих задвижването на задно ляво стъкло. Исках да го спусна при положение, че имах сенник на стъклото и вътре се счупи пластмасов детайл. След като намерих инструкцията за разглобяване на обшивката на вратата, разглобих я, демонтирах механизма, залепих си пластмасовите зъбчета, като ги укрепих механично и с винтчета, сглобих и всичко е ОК.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Върни се в “КУПЕ”
