Сваляне на решетка
Екстериор и интериор.
viemel
Регистриран: 20 дек 2009, 23:38
Модел на автомобила: Ford mondeo
Сваляне на решетка
Мнение от viemel » 24 юни 2011, 22:22
Имам следния проблем. Мондео 3. При много силен дъжд, както и кофа вода :), излята върху чистачките, започва да тече вода от вентилатора в купето, в краката на десния возещ се, до шофьора.
Стигнах до логичния извод, че трябва да махна пластмасата под чистачките, отдолу е филтъра на купето и да видя какво се случва вътре. Може да са листа, боклуци, примерно.
Въпрос - как се маха това нещо?
Има 5 болта, на практика тази пластмаса, капак, е от две части, отвинтвам болтовете, дърпам, вдигам, нищо не става, все едно нещо го държи към предното стъкло.
Някой има ли идея как се маха? Нещо друго да се отвива, маха, скрити щифтове? Не би трябвало да е сложно, нали там се сменя филтъра, би трябвало да е направено за лесна подмяна.
Ето за това говоря:
http://imageshack.us/photo/my-images/109/18665403.jpg/
viemel
Re: Сваляне на решетка
Мнение от viemel » 24 юни 2011, 22:48
Намерих тук описание на проблема, как се решава, но... имам ги трите болта отпред, но няма други, поне не намирам, отвивам ги тези три и кората си седи, едвам се повдига 2см отпред, да си пъхна ръката. Откъм стъклото седи хваната с дебела черна гума и не смея да дръпна по-силно...
http://www.mirez.co.uk/WaterProbs.htm
essex
Мнение от essex » 25 юни 2011, 09:13
имаш филтър купе, от там влиза вода защото оточния канал се е запушил ! Решението е като го отпушиш(изчистиш) от мръсотиите !
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 25 юни 2011, 15:51
Viemel, искаш да стигнеш до поленовия филтър ли?
Има една ламарина отпред посредата - махаш я, махаш и болтовете и остава да се държи отзад към стъклото - има една пластмасова щипка открай докрай по цялата пластмаса. По-скоро на стъклото има едно като шлиц, в което влиза "щипката". Трябва леко да я наддигнеш нагоре и ще излезе.
viemel
Мнение от viemel » 25 юни 2011, 17:19
Благодаря за мненията. Правилно значи си мисля, че трябва да изчистя разни боклуци вътре. Ще пробвам да я махна тази пластмаса по описания начин и ще кажа какъв е резултата.
Върни се в “КУПЕ”
