Блокирал преден капак на ФОРД ОРИОН 1.6Д - 1989 г.
dalaver3
- Регистриран: 19 ное 2010, 22:26
- Модел на автомобила: Имал ФОРД ОРИОН 1.6 Д
Гледах дълго, но не намерих описание на проблема за моят модел Форд
Блокирал ми е предния капак на двигателя. Жилото не е скъсано защото го дърпах с клещи отвътре под волана, но не става. Напъвахме, настрани разклащахме,бърках с разни телове, не ще. Само на канал не съм ходил, ама отзад откъм вентилатора на радиатора не си представям да имам достъп.
Какво ще препоръчате ?
Предварително благодаря.
diesel1.6
Re: Блокирал преден капак на ФОРД ОРИОН 1.6Д - 1989 г.
Леко да се натисне капака над куката и след това да се дръпне жилото, или ако е скъсано - бронята му.
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Колега, моя е '88г и миналата седмица ми заяде жилото. Само на канал се прави. Взимаш едно фенерче, като светнеш нагоре към капака се вижда края на жилото (там където е захванато към заключвалката). Точно над радиатора се пада в средата. Има достъп и се отваря с ръка. Само гледай да е студен двигателя, че иначе колекторите парят.
dalaver3
Благодаря на всички включили се в дискусията и най вече на Kamazabg !
Капака е вече отворен жилото се беше поудължило, срязах малко бронята, една лустър клема и сега е добре.
Поздрави.
Поздрави.
