Не мога да вляза в колата....помогнете
- Motors_Sports
- Регистриран: 26 авг 2010, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 1995
Здравейте, колеги имам един найстина голям проблем, акомулатора не ескорта е много изтощен и немога да го отключа защото всичките ключалки са прецакани.
Бензин, а не кръв! Карбуратор, а не сърце!Машина, а не човек!
- Motors_Sports
Re: Не мога да вляза в колата....помогнете
До сега съм го отключвал и заключвал само с централното.
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Багажника не може ли да се отключи ?Motors_Sports написа:До сега съм го отключвал и заключвал само с централното.
- bateto_toshko
Ако можеш все пак поне багажника да отвориш , махаш лампичката в самия багажник и подаваш 12 волта на клемите от друг здрав акумулатор и пробваш да отключиш с алармата.Така отворихме едно BMW 5-ца 90 -та година , което беше с паднал акумулатор и не искаше да се отваря от ключалките. Успех
Подай напрежение +12V, на шалтера на стартера (дебел Червен кабел), като легнеш отпред ще го видиш, отива директно в акумулатора. Минуса закачаш където и да е по д-ля и ск.кутия.
- Motors_Sports
Благодаря, утре ще видя какво ще стане дано да успея да я отворя
- Motors_Sports
На ключалката на багажника дори ключа не ми влиза между другото ако знаете къде се продават ключалки пишетеlerokal написа:Багажника не може ли да се отключи ?Motors_Sports написа:До сега съм го отключвал и заключвал само с централното.
- S_C
Рецептата на Наско работи на 100%,пробвано е.
- Motors_Sports
Аз утре мисля точно така да направя след като прочетох мнението на НАСКО и се замислих 100% ще стане.S_C написа:Рецептата на Наско работи на 100%,пробвано е.
- Ianaki
Мисля, че трябва да направим клуб - "Фен на Наско"
. И аз мисля, че по неговата рещепра ще решиш проблема. Но ако после не си направиш ремонт на всички ключалки...
- Motors_Sports
Колеги, реших си проблема по рецептата на НАСКО и сега си търся ключалки + тази на багажника със лайсната.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Трябва да се направи "Клуб на знаещите" с председател НАСКО!
Стига де, изчервих се, със каквото мога помагам. Напоследък със компютаризацията на колите ми се отдава все по-трудно.
