Демонтаж на кора на Мондео
ferry2
- Регистриран: 12 май 2010, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKIV 1.8 TDCI
- Местоположение: Съединение
Здравейте. Имам Мондео от 2007г. От известно време тонколоната на пасажерската врата не работи. Проверих, гаранцията вече не обхваща аудио системата и затова реших, че сам ще проверя какво ѝ се е случило на колоната, но не успях да сваля кората на вратата
. Развих всички винтчета, но не се сваля. Не смея да прилагам сила, затова се обръщам към Вас - ако някой знае как се сваля кората на вратата, моля да сподели
. Благодаря предварително.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Демонтаж на кора на Мондео
Кората се държи и от щипки към самата врата, така че ще трябва да се приложи и силовият метод за съжаление като се действа и деликатно с подпъхва не на отвертка между вратата и кората и леко натискане. Но защо си тръгнал да проверяваш говорителя, много малко вероятно е той да е проблема? Първо провери куплунзите и кабелите, идващи от уредбата и самата уредба. По-вероятно е да е дефект в самата уредба. Разкачи акумулатора и направи един вид ресет на аудиосистемата (може да и се е задействала някаква защита от претоварване). Ако не стане след проверките, тогава се хвърляй на кората.
