Въпрос за сваляне на кора
Екстериор и интериор.
all4u
Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
Модел на автомобила: .
Мнение от all4u » 05 дек 2009, 19:39
Здравейте!Търсих с търсачката, но няма тема по моя проблем... Днес си взех колонки за фиестата (мк3), но не мога да ги сложа. :oops: Причината е, че не зная как да махна врътките за стъклата (без да ги счупя), че да изкарам кората. Моля за жокер "Помощ от публиката" :D
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Въпрос за сваляне на кора
Мнение от Ghost_Rider » 05 дек 2009, 21:55
Между кората и врътката трябва да има зегерка.Пробвай с тънки отверки да я извадиш.Успех!
jordj
Мнение от jordj » 06 дек 2009, 09:27
all4u,
Уточни на предните или на задните врати.
При мен имам вградени предни колонки в джобовете на вратата.
Отзад си ги сложих на кората на багажника.
*00133*
Мнение от paci » 06 дек 2009, 09:57
Ghost_Rider написа:Между кората и врътката трябва да има зегерка.Пробвай с тънки отверки да я извадиш.Успех!
Не е ли м/у ръкохватка и шайбата?
Не е зегерка ми една телчица.
jordj, човека иска да си свали корта :)
all4u
Мнение от all4u » 06 дек 2009, 16:28
jordj написа:all4u,
За предните врати става въпрос.
jordj
Мнение от jordj » 06 дек 2009, 16:50
Тъй наречените джобове на вратите се свалят със кръстата отверка PZ2.Мисля че бяха три винта.Почти всички коли имат говорители там или прекарани кабели за тях.Не ти трябва да сваляш целите кори.Спокойно се стига до кабелите през дупката в кората.Поне това е моето мнение.
*00133*
all4u
Мнение от all4u » 06 дек 2009, 17:17
Кабели има, но трябва да се свалят корите, за да могат да се завинтят болтовете за самите говорители (с адаптерче е, защото на форда са някакви странни местата за завиване на колоните :D )
all4u
Мнение от all4u » 11 дек 2009, 18:32
Благодаря на всички за отговорите! Може да заключвате темата. _friends_
Мнение от paci » 11 дек 2009, 20:15
all4u написа:Благодаря на всички за отговорите! Може да заключвате темата. _friends_
Моля!
Какво направи и защо искаш заключване на темата?
Няма нужда да споделяш дали и как си решил проблема и други да учстват за в бъдеще в тази тема и ще трябва да се пита на ново ли?
all4u
Мнение от all4u » 11 дек 2009, 22:55
:oops: По принцип в другите форуми като потребителя си реши проблема и казва темата да се заключи, за да не става спам, но наистина е по-добре тема, като тази да стои, за да може повече потребители да се възползват от нея _friends_
Свалих врътките както ми казахте, свалих си кората, свързах си колонките и я събрах отново :)
jordj
Мнение от jordj » 12 дек 2009, 08:12
Ок,заключвам темата.
*00133*
Заключена
Върни се в “КУПЕ”
