Никога повече клиент на МОТО ПФОЕ
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Скъпи приятели, позволявам си да пиша и да разкажа моята история, за да не се случи на някой друг колега. Писмото по-долу съм адресирал до всички адреси на Форд и Мото Пфое, които намерих. Ако някой знае други може да препраща
Пиша това писмо с огромно огорчение. Шофирам Ford Focus Mk1 от 3 години и съм заклет фен на марката, нещо което могат да го потвърдят всички хора около мен, на които понякога им омръзва с непрекъснатите ми хвалби към колите, произвеждани от концерна.
Както казах пиша това писмо с огромно огорчение и съжалявам, че се налага изобщо да коментирам подобно нещо. Днес 10.05.2013 г, закарах автомобила си оторизирания ви сервиз в град Пловдив. Имах предварително записан час, защото ми се налагаше да сменя VVS датчика на скоростомера, който се намира над скоростната кутия. Понякога правеше "номера" скоростомера отчиташе момента скорост, като това водеше и до грешки в работата на мотора и загуба на мощност. Както и да е закарах колата в сервиза, която беше приета от г-н Марчо Камбуров. Същият ми сподели, че понякога има проблем с изваждането на този датчик, понеже клеясвал и можело да се счупи при демонтажа. Господинът любезно ми обясни как вашите механици внимателно ще пробват да го свалят, имало специални спрейове, с който може да се напръска датчика, за да излезе по-лесно и т.н. Каза ми, че момчетата ще внимават и ако не могат да го свалят без да се счупи ще ми се обадят да реша, дали да продължат. Всичко това се случи в 9.15 тази сутрин. Приеха колата, вкараха я в халето, вдигнаха я на подемника и започнаха да работят. Господин Камбуров ми каза да изчакам, защото ако всичко мине както трябва за смяната били необходими около 20-30 мин. Обявената цена беше около 130 лв. с монтажа (101.60 датчика с отстъпка, затова, че се прави при вас + труд). Дотук добре. След около 10-15 мин. ми казаха, че няма да стане без пръскане на спрей и ще трябва да оставя колата за около час-два. Това стана в 9.30. И оттук започват мъките.
Около 15.00 ч. ми се обади същият г-н Камбуров, който ми заяви, че са счупили датчика на колата и ще се наложи демонтиране на скоростната кутия, за да се извади счупения датчик, след това бил необходим и стенд. Попитах колко струва всичко това, а той ми отговори около 200 лв. за демонтажа на кутията + 43 лв. за стенда. Всичко това по вашите часови ставки. Помолих ги да не правят нищо, докато отида и с колегата ми потеглихме към сервиза.
Отидохме в сервиза и директно попитах г-н Камбуров какво ще правим с колата ми. Той ми отговори същото, че трябва да се сваля скоростната кутия и няма друг вариант. Попитах, кой ще заплати за всичко това, защото в един момент за ремонт от 120 лв. сметката набъбна на 363 лв. А това както и да го смятаме си е почти една средна работна заплата за град като Пловдив. Казаха ми, че аз трябва да си платя. На въпроса защо никой не ме уведоми по телефона, че датчика не може да бъде изваден и аз да реша, дали да продължат (щях да си взема колата на секундата между другото ако ми се бяха обадили ), той взе да вдига рамене и ми каза: "Ами счупи се, какво да направим ..." Отново попитах защо не ми се обадиха. Той ми каза: " ... и вие какво щяхте да направите ..."
Разбира се поисках да говоря с управителя. На моя въпрос кой трябва да поеме отговорност, г-н Ненов ми заяви: "Ами ние какво да направим?!? Те тия датчици са проблемни и така се чупят!" Що за наглост дами и господа?!? Това ли е реномирания сервиз на световна марка. Тези датчици така се чупели... Евала! Опитах се да обясня с нормален тон, че според мен някак си не е редно без да ме уведомят, да счупят част по колата ми и после да ми казват, че аз съм си виновен и аз трябва да си нося отговорността. Най-нормалното нещо в подобен случай е да предложат да поемат част от ремонта. Нищо подобно! С цялата си наглост ми заявиха, че единственото, което могат да направят е да ми направят малка отстъпка и ремонта да ми струва 300 лв. Попитах няма ли друг начин да излезем от положението, те ми заявиха че няма. Всичко това стана около 16.00 ч.
Взех си колата, на секундата, без да ги оставям да правят повече поразии по нея. Кой знае какво щеше да стане, ако се бях съгласил на ремонта. Може би после щяха да ми кажат, че трябва да сменям и съединител и полуоски ... или Бог знае какво.
Колегата ме посъветва пътьом да минем през автосервиз "Дакар". Намира се на бул. Източен в Пловдив, на около 2 км. от Мото Пфое. Вече нямах избор, тъй като колата явно вече не можеше да се управлява в това състояние и склоних. Изключително любезни и отзивчиви момчета! Искам да ви кажа, че точно за 30 мин. извадиха въпросния счупен от Мото Пфое датчик БЕЗ да демонтират или да се докосват до скоростната кутия и монтираха новия, разбира се алтернативен. Услугата ми струваше точно 80 лв. и отне не повече от 30-45 мин. Какво стана с онези 363 ли ще попитате? Ами и аз това питам?!? В интерес на истината момчетата повече се затрудниха заради "компетентната" намеса на вашите механици в Мото Пфое, защото бяха счупили датчика и беше по-трудно изваждането му. В 17.15 аз вече най-накрая шофирах щастлив колата си, за съжаление не благодарение на вас, господа.
Всичко, което написах по-горе може да се провери и има документи и свидетели за всяко едно нещо, което съм написал. Искам да кажа, че съм изключително разочарован от некомпетентното отношение във фирмения ви сервиз в град Пловдив. Лично според мен обичаната от мен марка автомобили не заслужава толкова позорен сервиз. Преди ходенето ми по мъките много приятели ме съветваха по никакъв повод да не ходя в Мото Пфое, не ги послушах, за което съжалявам. Носи се ужасна слава на сервиза ви в града и ви уверявам, че ще направя всичко по силите си, да разкажа моята история на всички познати и приятели, които имам, така че никой да не попада повече в ръцете на тези "кадърни" господа.
Искрено мислех да закупя на по-късен етап от вас, новата Фиеста, тъй като както казах обичам от все сърце марката. Уверявам ви, че това няма да се случи! Не искам никога повече да бъда ваш клиент!
С огорчение:
Димитър Михов
гр. Пловдив
10.05.2013 г.
С огорчение:
Димитър Михов
гр. Пловдив
10.05.2013 г.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Re: Никога повече клиент на МОТО ПФОЕ
Не се отказвай от Фиестата, просто не я взимай от тука! Примерно аз за себе си съм решил - НЕ на новите коли и фирмените сервизи. Карай "нов внос" от Западна Европа /предимно Германия и Австрия/ на възраст под 10 години и си гледай кефа.
Be happy
- opex
де факто грешката е, че се ходи в мото пфое.
хората трябва да знаят, че когато си купят форд не трябва да ходят там, или бмв в дару кар, или мерцедес в балкан стар и т.н.
в официалните сервизи има ужасно много некадърници, а клатенето с цените отделно е жестоко. Е, да, знам че в някой от сервизите на мото пфое имало "наш" човек, който добре работел, по-точно така съм чувал, само че една птичка пролет не прави пък и шанса да се уцели е доста минимален.
та какво да кажа на края - 'съжалявам за мъките' или 'много се радвам за случая (като имам предвид че се радвам за поредния провал на мото пфое)'.. защото очевидно както България в момента, трябва да падне ниско и заоре нещо и да се закопае в тинята, за да се види какво представлява, че евентуално да се осъзнае и промени нещо в посока на горе.
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Не знам защо първо се ходи в Мото Пфое и после се оплакват от този сервиз.
Трябваше първо да попиташ тук във форума ,къде да го смениш този датчик.
И до колкото знам този форум и Мото Пфое нямат нищо общо,понеже на няколко места пишеш (Вашите механици;сервиза ви.....)
Посещавай по често форума и ще имаш по малко главоболия с разни сервизи.
Няма утре,всичко е днес.
Любо
- Администратор
Аз доколкото схващам човека просто се оплаква тук, като на потенциални клиенти на МП.
Според мен това писмото което е адресирано до FoMoCo и представителството.
не до нас като техен форум, иначе си прав и напълно подкрепямDimitar Mihov написа:Скъпи приятели, позволявам си да пиша и да разкажа моята история, за да не се случи на някой друг колега. Писмото по-долу съм адресирал до всички адреси на Форд и Мото Пфое, които намерих. Ако някой знае други може да препраща![]()
GAZ66 написа:...Трябваше първо да попиташ тук във форума ,къде да го смениш този датчик.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Преди няколко години се обадих на Мото-Пфое-Пловдив. Казах им, че не ми работят 1 и 3 степен на вентилатора и не ми работи светлината за заден ход. Попитах ги дали имат плочка за вентилатора и датчик за светлината за заден ход. Отговорът беше ела еди кога с еди колко си часа. И аз отивам. Вкарват ми колата в сервиза и след половин час ми казват: Г-не, не ви работи 1 и 3 степен на вентилатора и не ви работи светлината за заден ход. Но нямаме наличните части. За диагностика дължите 60 лв. Е, голямо псуване падна. Ебах ти и специализирания сервиз. След като съм им казал какви точно са повредите ще ми искат пари за диагностика. И след това с цялото си нахалство ще ми кажат, че нямали необходимите части. Че за какво ме извикаха тогава. Ебал съм ти и оторизираният сервиз. Гола вода са. Повече не съм и стъпил в сервиза. Щом една проста Фиеста МК4 не могат да оправят, представям си как се справят с по-новите модели.
- DigiPro
Чудесно се справят за разлика от останалите гаражни майстори. Казвам го от личен опит с оторизирания сервиз за В. Търново. По другите места не мога да коментирам, но съм сигурен, че и там има поне по един-двама кадърни майстори. А това, че политиката на повечето фирмени сервизи е да вземат скъпо е отделен проблем. Но съгласете се, че иначе няма как да се поддържа сервизна база, работници, да се инвестира в обучение на кадри и апаратура, да се плащат високи данъци и т.н.dimkar написа:Щом една проста Фиеста МК4 не могат да оправят, представям си как се справят с по-новите модели.
- dimkar
Аз не се оплаквам от цените им, а от стила им на работа.
За мен вече са история. При тях мога да отида, само за да си взема евтини свещи за Фиестата. За друго просто не ми трябват.dimkar написа:...След като съм им казал какви точно са повредите ще ми искат пари за диагностика. И след това с цялото си нахалство ще ми кажат, че нямали необходимите части. Че за какво ме извикаха тогава...
- DigiPro
Е то за 10+ годишна кола най-добре човек да чете и пита по форумите и сам да си я ремонтира.dimkar написа:При тях мога да отида, само за да си взема евтини свещи за Фиестата. За друго просто не ми трябват.
- dimkar
Е, чак пък толкова. Има и други сервизи с качествени майстори.
П.П. И пак не си ме разбрал. За мен не е проблем да си поддържам колата в мото-пфое, ако ще да стане и на 20 години.
А пък аз, все си мисля че в комуникацията е проблема.
- dimkar
Е, то си е твоя работа.
- urgan
Проблема са МП и техните тъпи принципи на работа, а не комуникацията. Ти със радио можеш ли да спориш, същите са и тия. Сега някак отиваш с ясен проблем казваш им какво и те ти казват същото и затова ти искат 60 лв, това нормално ли е. Във всеки един друг сервиз първо се върши работа после се иска пари, а не обратното както е в МП. Решението е да не се ходи там!
- DigiPro
А ако беше им казал следното: Имате ли на склад това и това? Да имаме. Кога да докарам колата за смяна на това и това и колко ще струва? Едикога си, ще струва ХХлв. Устройва ме/Не ме устройва - карм ви я/не ви я карам.
Аз като отида в магазина първо питам колко струва сиренето, после дали е по БДС, докога му е трайността и чак тогава ако ме устройва вадя парите и плащам. Нали не си правите илюзията, че може да влезе кола в сервиз и да излезе без да се плати? При нас в сервиза влезе ли техника за ремонт не излиза без да се плати поне минимална сума за диагностика и за загубеното време.
- urgan
Само че тука цената на диагностиката е колкото да се разреши проблема в друг сервиз, при вас колко е минималната цена на диагностиката? Доколкото чета колегата са се разбрали за цената, която е била 130 лв. Това че са счупили датчика си е за тяхна сметка не би трябвало да го плаща той. Ти като си купиш сирене от магазина и продавачката го изтърве на земята ще си платиш и това и новото ли? Мисля че не са много честни в това което правят МП да ти кажат че трябва да се сваля кутията за да се смени датчика, както и в последствие се оказва че може, само заради идеята да ти вземат парите.
- DigiPro
Аз имах впредвид случая на втория колега. По случая на първия - те са го уведомили, че не може да се развие лесно и има опасност да се счупи. Още тогава е можел да си вземе колата и да пита колко ще струва ремонта, ако се счупи датчика.
Според мен би било коректно да чуем и другата страна, а именно Мото-Пфое Пловдив, преди да правим генерални изводи.
- urgan
Да хубаво е да се чуе и тяхната страна, но много се съмнявам някой да каже нещо, крият се като мишки в такива ситуации. Те и двата случая горе долу се вписват с тяхната некоректна политика която имат. Сега колегата защо не е попитал кое колко ще струва незнам, може би и затова е отишъл да му кажат, но да ти повторят същите неща които той им казва това не е диагностика. Ходил съм по МП за диагностика точно, "ми всичко е наред няма грешки, дай 60 лв" ако това им е диагностиката мерси. И колата си излезе с проблема с който влезе в сервиза. Не ме разбирай погрешно, щом си доволен от някой от сервизите им ходи, но аз лично не съм и няма да стъпя повече при тях освен за някои части. Има доста по малки сервизи които си вършат в пъти по добре работата и цените са им доста по наормални, така че всеки сам си решава.
- dimkar
Каквото и да си говорим, по-добре от заглавието на темата няма да го кажем.
Пък който иска, да продължава да ги пробва.
- mrdds
Същата схема и при мен преди години с фокуса.Затегна ключалката на капака,нали само с ключ се отваря.Върти сучи,не ще да отвори капака.Викам си това само в Мото Пфое ще го оправят.Отидох и абсолютно същата схема.Вкараха я вътре,аз през прозореца гледам.Дойде един монтьор врътна наляво врътна надясно изкара ключа и почна да пише.После приемчика ме извика и започна:Не се отваря,трябва разпробиване на патрона,смяна на брава,нов патрон,труд всичко 300лв ще правим ли.dimkar написа:Преди няколко години се обадих на Мото-Пфое-Пловдив. Казах им, че не ми работят 1 и 3 степен на вентилатора и не ми работи светлината за заден ход. Попитах ги дали имат плочка за вентилатора и датчик за светлината за заден ход. Отговорът беше ела еди кога с еди колко си часа. И аз отивам. Вкарват ми колата в сервиза и след половин час ми казват: Г-не, не ви работи 1 и 3 степен на вентилатора и не ви работи светлината за заден ход. Но нямаме наличните части. За диагностика дължите 60 лв. Е, голямо псуване падна. Ебах ти и специализирания сервиз. След като съм им казал какви точно са повредите ще ми искат пари за диагностика. И след това с цялото си нахалство ще ми кажат, че нямали необходимите части. Че за какво ме извикаха тогава. Ебал съм ти и оторизираният сервиз. Гола вода са. Повече не съм и стъпил в сервиза. Щом една проста Фиеста МК4 не могат да оправят, представям си как се справят с по-новите модели.
След което заплатих диагностиката и един ключар го оправи с един спрей за 30 мин. и 20лв.
Не знам как работят другите сервизи на Мото Пфое,но в Пловдив са гола вода....
- pepy1
не че МП Люлин и Младост са цветета -същите л...а са
не ми се разказва -много е дълго
