сервиз Родипекс срещу 789 в студентски град
Кой къде си е изпатил
Мнение от pepy1 » 14 окт 2007, 19:28
не ходете там въпреки че са любезни както по телефона така и на място, но преди да ремонтират каквото и да е ,след това .....
преди отиването ми в МП бях при тях уж за ремонт на неработещ стартер
впоследствие се оказа че стартера е свалян и качван ,но нищо повече бяха ми сложили кабел от акомулатора до бушоното табло като върта на стартер тои да върти ,но не пали -демек те са си свършили работа по ремонта а освен всичко друго ми бяха сипали масло в една от свещите за да ми покажат как те са оправили стартера ,но не пали тъй като имам друг проблем който не е от тяхната компетенция а за капак на всичко друго ми взеха 65 лв а аз си изкарах колата от там с въже
всичките тези подробности които описах по горе ги разбрах при доверен човек авто-монтьор който ми демонстрира как стават тия мошенически работи ,сега смятам да отида при тях и да си искам парите,незнам дали ще ми ги върнат обаче и дали изобщо ще си спомнят за мен или ще ги е хванала амнезията
Върни се в “НЕ ходете там”
