Orion 1.6 1985-новата ми кола:)
nikolaidragiev
Регистриран: 11 юни 2009, 16:08
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D
Мнение от nikolaidragiev » 03 фев 2010, 09:42
Просто да се похваля с новото си автомобилче:)
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Orion 1.6 1985-новата ми кола:)
Мнение от peterdi_bg » 03 фев 2010, 23:45
Честито!
Много безаварийни километри!
Изглежда супер запазена колата, надявам се и ти такава да я поддържаш.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
nikolaidragiev
Мнение от nikolaidragiev » 04 фев 2010, 13:36
Ще се постарая дори да стане още по-добре:)Току що и сложих оригиналното радио на Форд и кефа е огромен:)
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 04 фев 2010, 13:46
Ако случайно ти дотрябва нещо, казвай да търсим части. Все още се намират...
nikolaidragiev
Мнение от nikolaidragiev » 04 фев 2010, 14:29
Благодаря много:)За сега всичко му е наред(има малко дреболийки за баране,но ще е като се постопли)За сега смятам само да карам и да преценя кое трябва да се подменя и т.н.Смятам уикенда да го изпъна към Търново и да видим колко сила има в двигателчето:)
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 04 фев 2010, 15:23
Е - стига ти да качва 140-150, ако не смяташ да ходиш на писта.
Даже да нямаше ограничения, с високи скорости по нашите пътища за старички коли е опасно.
nikolaidragiev
Мнение от nikolaidragiev » 05 фев 2010, 22:07
Вече търся нещо (едва три дена е моя и вече има щети:) Трябва ми предна броня,защото блондинките не спят а "карат" ,при това Фиести и то назад по-добре от колкото напред:)
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 05 фев 2010, 22:32
Въй.
Направо ако питаш мен си вземи от Ескорт междинка или Ориона който е след твоя (и двата след 1986). За тях още се намират. В краен случай вероятно можеш да сложиш и метална, но ще ти трябват рогчета...
nikolaidragiev
Мнение от nikolaidragiev » 05 фев 2010, 22:49
Утре ще ходя към Стара Загора и Казанлък и ще се разтърся там за нещо по моргите(някога изкачат съкровища) Ако не стане-слагам метални и отпред и отзад(рогчета ще направи един приятел) и вече по-спокойно ще приемам блондинките:)Добре де,може ли да тръгнеш да минаваш на червено,невиждайки трамвай!!!след което ,при поло жение че има около 10-12 метра разстояние,така да дадеш назад,че докато включа задна и аз дам малко(все пак зад мен имаше една Астра(от която пича слезе да я бие преди мен:) и така се засили,че ме мръдна още половин метър!!!Фиестата 2008-ма стана на сол и тя,но мадамата била с актове и извади 100 лева и пусна сълзи и аз ,нали съм джентълмен,ги взех,че ще се падне някоя кука ,любител на блондинки и ще има едно писане...
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 05 фев 2010, 23:01
Мале мале...
Само дето сега като се е отървала, утре или другиден ще насоли още някой и тогава може и да не й се размине.
Писах в темата която си пуснал в "Купувам". Задни рогчета мога да ти дам, имам два комплекта резервни и на колата още един. Но с предните съм зле - имам само един резервен ляв, и то разбит. Задните обаче вероятно ще дойдат късички, Ориона е с по-дълъг багажник.
