Още един форд фокус 1.6 16V 2003 sedan
Re: Още един форд фокус 1.6 16V 2003 sedan
Мнение от mrdds » 06 ное 2009, 18:12
didon80 написа:Всяка кола дава дефекти в даден момент, няма нищо вечно, но и аз съм на мнение че най-добрия форд си остава мондеото!
Oпределено си прав!
Сега най новия дефект-не се отваря капака.
Нали е с ключ.Одеве отивам да отворя да видя спирачната течност -нъцки.Наляво надясно-няма никой.Пръсках с разни спрейчета-няма промяна.А вчера го отварях и супер лесно се отвори и затвори.....
Това недомислие на Форд ще остане в класацията на най тъпите идеи.
Ще пусна тема в правилния раздел(КУПЕ),защото не му е мястото тук вече,а и с отговорите може някой ден на някой да послужи.
impresa
Регистриран: 04 юни 2006, 20:18
Модел на автомобила: E46 330Ci 231hp / E92 335d 286 hp
Мнение от impresa » 09 ное 2009, 02:16
didon80 написа:аз съм на мнение че най-добрия форд си остава мондеото!
Лафа е най-добрия форд е продадения ама айде :D: :P Иначе RWD ford rulzZz
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 09 ное 2009, 08:33
За мен най добрия форд е предшественика на мондеото :D:
Мнение от mrdds » 09 ное 2009, 09:45
Ай сиктир с тея продадените де.Нема се продава.Този е уникат.
Обслужен е вече,сменена е и помпата,махнах катализатора заради съмнение за запушване.Е,колата не се "отпуши",но пък един дерт отпадна.Притеснява ме малко ,че има 2 ламбди(една преиди и една след катализатора),но според по запознати втората ламбда следи до колко катализатора функционира нормално и няма общо с работата на двигателя.катализатора дрънчи като го разклатя.
След смяната грешка не подаде,не се промени разхода или някои други показатели,така,че мисля,че няма проблем. >:D<:
chaosdd
Мнение от chaosdd » 09 ное 2009, 10:00
Focus-а е много здрав и солиден. Да се напука маркуче за 6-7 години или някое уплътнение да се предаде е нормално. Не виждам за какво се кахърите. Никоя кола не е вечна.
Особено пък като току що си я купил и не знаеш историята преди това.
Сменяй каквото трябва и се радвай на автомобила. Това, което ми харесва е, че е с много дълги скорости 1.6 бензин и с голяма лекота и малко напрежение и нисък разход се носи на извънградско.
Ford. Feel the difference
Мнение от mrdds » 09 ное 2009, 22:47
Най накрая се снимахме.
mitakinen
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 09 ное 2009, 23:28
Последна промяна от mitakinen на 09 юли 2013, 16:53, променено общо 1 път.
Мнение от mrdds » 27 дек 2009, 16:44
Малко пресни снимки.Последния ъпгрейд: приставки за ски + оригинални греди за форд.
Next
Регистриран: 30 мар 2008, 17:33
Модел на автомобила: Ford Focus 2004, BMW E46 Х2 ,Nissan Navara 2.5di
Мнение от Next » 28 дек 2009, 17:26
Много ми харесва, обаче без багажника *072*
Мнение от mrdds » 28 дек 2009, 18:20
Сега съм в търсене на предна лайсна(нож) под бронята.
Представлява гумена 5см лайсна ,която никой китайски гараж не иска да произведе.
Мото пфое обявяват скромната сума от 105лв за това. :-B:
Моргите я продават заедно с цяла броня.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 30 дек 2009, 09:44
Много странно че тази броня няма такава лайсна, някой да не ти я свалил? Така като гледам ти трябва и капачка за теглича.
Мoже да ми сложиш и едни такива фарове за мъгла http://www.fordst170.co.uk/logos/2.gif" onclick="window.open(this.href);return false; на твоя цвят ще заспят.
Мнение от mrdds » 04 апр 2010, 17:38
Малко занимавки в почивните дни:
-гумен нож за предната броня
-затъмнени задни стъкла
-пастиране
Резултата в снимки:
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 04 апр 2010, 20:17
Честито за гумата под бронята, най-накрая намери. Аз за мондеото така и не намерих задна такава, карам си го така...
Разкажи малко за фолиото на задните джамове, какво е, сам ли го слага, трудно ли беше и т.н. Интересувам се защото на мустанга се е надрало отвътре от триене в уплътненията при сваляне, ще трябва да се сменя.
Така затъмнена колата изглежда много "лоша", добре се връзва с черният цвят на купето. Помисли също и за предните и задно стъкло, може и с малко по прозрачно фолио. За милиционерите не се притеснявай, в най лошият случай ще го разлепяш пред тях на пътя. После пак го слагаш и всичко е наред :D
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
Next
Мнение от Next » 05 апр 2010, 00:51
Това обаче не е оригиналния нож!
Инъче станала е още по готина _friends_
Мнение от mrdds » 05 апр 2010, 08:57
Да ножа е от друга кола(не знам каква)
Минах през един човек,който лепи брони.Питах го дали не му се намира някакъв нож по цялата дължина на бронята,той ровна в счупните брони и извади този.С 2см е по малък от оригиналния,но става.Все пак е за 5лв.Не за 115 от МП :D
Сложих го с нитове за периферията на бронята.Стана супер и не личи,че е с нитове.
Фолиото го слагахме с veli4ko и е от най евтиното-5лв ролката.Надраска се леко още при слагането,но няма да е вечно.За сега не се е отлепило,но когато се появи най малко съмнение за отлепване ще слагаме нещо марково.Задния прозорец го залепихме и веднага махнахме фолиото.Видимостта се намали значително,макар и с най светлото черно фолио.Махнах го главно заради това,че назад нямам видимост в тъмното и има опастност да подпра нещо/някой при каране назад .
Next
Мнение от Next » 05 апр 2010, 11:24
Еее класиката задните 2 прзореца затъмнени и на задния щоричка :D: Не се излагай лепвай и на задния аз на бмв-то съм с най тъмното фолио на сраничните и задните и пак виждам вечер. А пък за визия да не си говорим :shock: Нали затова имаш 2 странични огледала а пък и колко караме назад. Лято е мн пиче 8)
