Ford S- max Titanium. Магнетичният семеен ван.
- Nebhotep
Re: Ford S- max Titanium. Магнетичният семеен ван.
Реалният ефект от щорите:
В горната част на задната седалка е слънцето премрежено от щората, а в долната част е светлината влизаща през предното стъкло! Радва и това, че колата по- бавно се загрява на слънце.
- Nebhotep
- Nebhotep
Кеф на гръцката магистрала. Скоростта е 120 км/ч., а все едно си спрял: ;D ^-^
http://youtu.be/iMFtJSSAJQ8
- Nebhotep
След точно една година притежание на Магнетичния имаме следните резултати:
Километри по километраж: 88 197 км. Градско: 27%, Извънградско: 73 %
Среден разход: 7,02 л./100 км.
Изминати км. за 1 година: 26 252 км.
Ремонти: Смяна на фабрично вложените задни накладки на: 76 869 км. Предните още имат живот!
Обобщение: Предоволен от комфорт, возия, разход. Недоволен от сравнително не високата ремонтопригодност на автомобила!
- Nebhotep
Днес сътворих осветлението в дръжките на вратите описано тук: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=82&t=69318
Получи се страхотно. Препоръчвам светодиодът да се постави, не както са го описали братушките от страната на копчетата, а от противопложната страна на дръжката, защото заслепява намиращия се около нея. Също така цялата кухина се пълни с приятна разсеяна светлина с нисък интензитет.
Със съпротивлението от 510 Ом светлинния поток е много интензивен и при нощно шофиране пречи, а с 910 Ом е прекалено слаб и със слаба разсеяност.
Използвах 820 Ом съпротивление, което пасна идеално и автомобила се доближи с още една крачка към премиум сегмента.
На снимките светлината изглежда доста силна, но това е защото снимачната техника не е достатъчно качествена!
- Nebhotep
Променихме малко визията, с новия стил на задната чистачка, който се слага на колите след 2010 г.:
Беше:
Стана:
Беше:
Стана:
- Nebhotep
От днес с монтирано охлаждане на жабката! Описанието (последния пост в темата-метода с маркуч за пералня): http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=69414
- Nebhotep
Малко есенни снимки:
- Nebhotep
Обзаведохме се с led плафончета за задния номер:
Красива бяла магия:
Красива бяла магия:
- Nebhotep
Последното случило се покрай колата е, че ме изостави оригиналния акумулатор Motorcraft на 4,5 години (80Ah, 700A), докато бях в командировка в Пазарджик. Хубаво, че не се случи на път, че тогава плащането е дебело. Първите симптоми на умиращия си акумулатор са, че стартера върти свободно без да се подава сигнал от компютъра към инжекторите няколко секунди, докато волтажа не влезе в нормите. При проследяване на волтажа в покой чрез тестовия уред на таблото се установява, че за 12 часа има спад в напрежението на акумулатора около 0,3-0,5 волта. След това по някое време при опит за стартиране излиза грешка в модулите на ксеноните, може и грешка в електро-хидравличния усилвател на волана или ABS, ESP и т.н. Следва тотален отказ от стартиране на двигателя, като може да изгасне и по- време на движение. Всичко това се развива в рамките на две седмици и ако човек не се порови из форуми да прочете за симптомите може да се изръси сума пари за диагностика и т.н.
Като прибавим и умопомрачителното разглобяване на половината кола (около 45 мин. работа), за да го сменим ще си е цяло приключение ако се случи на път.
Ето го хубостникът в опит за съживяване:
А това е наследникът му Berga Powerblock 80Ah 740A:
Размерите на акумулатора трябва да бъдат следните, за да влезе на мястото си: 315х175х175 мм.!
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Е...чак 45 мин за сваляне ....3 мин. е ОК..аз карам вече 4 година с Fiama, но вече заминава, защото ми дава съобщение за грешка в предните светлини заоколо 3 сек.
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- Nebhotep
Създаваме си добро настроение с аксесоари от любимата марка
Хвърчило за любителите на модела Ford S-max:
Ако се отдаде възможност ще го пуснем с децата в близките дни!
- Nebhotep
Вече си имам и задна записваща камера. Предстои да и намеря по- подходящо място, а и през задната щора не снима много добре. Снимането на тъмно също не е най- силната и страна!
Демо клипче:
http://youtu.be/KKqRCdzlpQw
Демо клипче:
- Nebhotep
А така снима в режим охрана, когато съм оставил колата на улицата, а не на платения паркинг:
http://youtu.be/rt6chgukAvI
- ФордБългария
Някой ти открадна камерата
- dragonn2
Внимавай как кичиш колата с тия камери, да не ти се случи тази случка: https://www.youtube.com/watch?v=m8IgwdxfK5s
- Nebhotep
Внимавам аз! Принципно я държа на паркинг, но като е някъде за малко на улицата се старая да крия камерата отзад. Тази отпред, какъвто късмет има...
- Nebhotep
- Nebhotep
Днес ми пристигна втори сгъваем ключ, който вече програмирах да отваря и затваря колата от бутоните. Само трябва да се нареже и да науча имобилайзера да се погажда с него
Иначe си имам такъв ключ за аварийни ситуации, с който може и да се пали колата, ама удобството си е друга бира:
- Nebhotep
Днес завърших и поставянето на силни led пръстени (70MM COB 5050 SMD 81 LED) в тялото на фаровете за мъгла.
Ето това е въпросната джаджа: http://www.ebay.co.uk/itm/281555086314? ... EBIDX%3AIT
Разглобеният халоген:
Пръстенът поставен на мястото си:
Прокарване на кабеляците:
И в сглобено състояние готов за поставяне:
Резултатът:
Доста стилно се получи, но за съжаление апаратът ми не е качествен и се губи ефектът на снимките!
Резултатът:
Последна промяна от Nebhotep на 28 яну 2015, 15:15, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
