От Focus на Mondeo Mk3
Re: От Focus на Mondeo Mk3
А аз мисля че трябва да си намериш някой като с твоето Мондео и да те обучи на манипулациите по климатроника, защото НЕ е климатик и има разлика.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Стига е брат'четЯЛТА написа:А аз мисля че трябва да си намериш някой като с твоето Мондео и да те обучи на манипулациите по климатроника, защото НЕ е климатик и има разлика.
Нееее не се обиждай, нямам такива помисли, но ето виждаш сам, че пък проблема е бил от такъв характер, ама пък е по евтино. Наблюдавай сутрин на студено първото палене какъв пушек,- като цвят изпушва, и се моли да не е бял което значи антифриз в някой цилиндър. Иначе и аз си доливам през 3-4 месеца по 500-600 грама.
- Дмитарчо
То по 500-600 грама .. виба
ама 2 литра
Уж го гледах преди 3-4 дена - имаше си малко над минимума. Ам то с тая черна кутия ... надявам аз да не съм го видал като хората
Относно пушека .... пуши си съвсем нормално сутин
- chefo_ukr
Аз за 3-4 години с мондеото никога не съм доливал антифриз(с червен карам).Обача като ми замина водната помпа ей така изчезна парното.И аз ръчках климатика докато на един баир като я на мачках и влезе в лютеницата.Една водна помпа е около 100лв и се сменя лесно можеш и сам.Иначе някъде из форума имаше инструкции за калибриране на климатика.Но при теб явно си е от липсата на антифриз проблема.
- Дмитарчо
Относно Антифриза .... при навъртени близо 1000 километра ... комай не е мръднал, според казанчето си стой малко над максимума - така както го долях последния път
А не съм рпавил нищо по автомобила ... което ме навежда на мисълта, че като съм купувал автомобила съм блеял мадамите с късите поли които се разхождаха на около повече от колкото колата
и след това като съм го допълвал като е побръмчал мотора се е пообезвъдушила системата и е паднало нивото и сега /надявам се/ всичко си е наред
Пиша относно друга чудатост която открих днес
Сменях копчетата за ел. стъклата ... днес навремих време за последното - на задна лява врата. Започвам да си развивиам видииките, махам кората ... и се опулвам като ... и аз незнам като какво
Между кората и самата ламарина на вратата нали е залепено едно ... като дунапрен някакво "нещо" /за шумоизолазия ли за какво е - няма значение. Та въпросното нещо е залепено попринцип с нещо средно между смола и силикон - поне по другите врати е така. На тази врата се личи че е ряза от горния край - от към прозореца - явно е правено нещо по вратата. И има залепена лепенка - хубава сносна лепенка с някакви инициали /на някой сервиз явно/ но не български. Та на въпросната лепенка пише с хубави големи черни букви " MISSING PART - 4S71 F27406/7 FA1DU6 " като числата са написани с химакал. Мисля, си че това е серииния номер на частта която уж я няма. Сложих копчето ... всичко си работи без грешка. Питах чичо Гугъл, нищо не каза. НЯкой може ли да помогне, ако има някакъф софтуер на МП с подсказването каква е аджаба тая част
Благодарско предварително и със Здраве
- Nebhotep
Не си го питал добре: 4S71-F27406-FA1DU6 Alcantara; Camel saloon; Verona Grain Leather Panel Finishes Doors (Панел от Verona необработена кожа завършек на вратата)
- Дмитарчо
А туй то ..... Всичко по панела на вратата си е таме ... Явно са забравили да я махнат лепенката като са отстранили проблема - ако е имало изобще такъв
Мерси за одговора
