ford scorpio 2.0i 16V "Пълна промяна"
gorskiq
Re: ford scorpio 2.0i 16V "Пълна промяна"
Мнение от gorskiq » 29 май 2014, 08:52
Тъй като съм фен на оригиналните неща, ще споделя че с жълтия мигач ми харесва повече. А тази табелка 16v от опел бих я сменил с фордовска. :D
Такъв мигач съм купувал за 18 лв. от моторкрафт в едно с крушка и фасунка. За 5 години не е мръднал и сигурно още 5 няма да се промени.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 29 май 2014, 09:03
Доколкото знам на Скорпио Косуърт и Мондео СТ оригинално се вграждат бели мигачи. Може и да греша обаче.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 03 юни 2014, 17:20
Ето още един "ъпгрейд" : обличане на топката на скоростния лост в кожа с цвета на тапицерията. По принцип когато купих колата забелязах че предишния и собственик беше сменил оригиналната (която не е кожена) с кожена от форд "Кугър".
След време си намерих оригинална от скорпио Мк2 , Но в Пловдив никой не се навиваше да я тапицира.Било много сложно!Дрън-дрън....
И все пак накрая се намери човек който може да свърши това. И даже го направи перфектно.
Искам да благодаря на инж. Кръстев(един от най-добрите ми приятели) с чиято помощ това беше реализирано. _friends_ :drink:
martin1977
Мнение от martin1977 » 03 юни 2014, 17:42
Човек, изумяваш ме .... ти не се спираш! Уникална е, просто брутално красива ... пу да не съм на уроки... А не си ли се замислял за смяна на дирекцията?
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 03 юни 2014, 21:22
А мерси! _friends_ Обаче за дирекцията не се и замислям.Свикнах много бързо с управлението на десняк и даже ме кефи и се наслаждавам на този тип шофиране.Не ми пречи карането както на коли с леви волани, така и на коли с десни.Само имаше проблем докато оправяхме колата на нашия приятел Игнат (скорпио 2,3)...... Няколко пъти след като зареждах на бензиностанциите отивах и отварях дясната врата за да седна.И предизвиквах учудване у чакащия зад мен. :D :D :D
Какво да се прави свикнал съм с "деснячето".
Иначе самата процедура по замяната на дирекцията е много сложна и почти невъзможна.Цели кабелни трасета трябва да се удължават и прочее възли,части, детайли, разпробиваници ,жила и т.н.
Само виж другата ми тема за Скорпио 2,8 и ще добиеш представа какво има под таблото.Лесно се обръщат коли в базови варианти с почти никакви екстри.Но за такива с високи нива на оборудване просто не ми е ясно.Виждал съм БМВ 530 1998 год с обърнат волан и беше тъжна картина. :D
А ето и какво си напазарувах с Цецо (СЕСО087) от официалния представител на "Sonax" за Пловдив.Подготовка за ФОРД ФЕСТ 2014
Най-доброто на пазара Сонакс Екстрийм Вакса - нано технология, микро фибърни кърпи Сонакс и гъбичка за втриване на пастата.Имаше и демонстрация върху Фокус!!!
CEC0087
Ford Orion 1.4 92
Мнение от CEC0087 » 03 юни 2014, 22:30
Колата за демонстрация беше моя Фокус, пастата се оказа страхотна ефекта беше неузнаваем с лекота премахва леки драскотини и се получава уникален блясък. Всички ще се уверите на събора като видите на Младен колата след като я полира.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 16 юни 2014, 00:19
Малко снимки от Националния форд събор 2014 Стара Загора
Няма как да не се похваля! :D И благодаря на всички гласували за мен! _friends_
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 17 юни 2014, 20:08
На събора ти казах каквото мисля за теб и двете ти коли. Ти си ненормален... не познавам друг така да изпипва нещата, с голямо удоволствие чета темата ти. Заслужена награда. Респект *00134*
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 13 авг 2014, 17:21
Хвана ме музата и реших да си "ремонтирам" пластмасите в багажника.Тъй като си използвам колата всекидневно и съответно и използвам багажника до краен предел пластмасите се бяха захабили, леко надраскали и матирали.Някога ги бях пръскал със обикновен черен спрей и боята не се беше свързала здраво с ABS Пластмасата.
Свалих ги, ето и как изглеждаха:
Почистих ги и ги с коресилин и ги обезмаслих - едно от най-добрите средства за почистване според мен.
Боя за пластмаса - черен мат
И резултата
Свалих си кората под двигателя и я измих основно с обезмаслител.
Един познат който работи в почистваща фирма ми каза че освен да мажа кожата на салона със скъпи препарати трябва да я почиста в основана(порите) и след това да я запечатам с хубав препарат от типа на такъв който ползвам "Sonax".А самото почистване ми обясни че е елементарно и не струва нищо.Единственото което трябва да се направи е да се почисти с мек памучен парцал напоен с разтвор от вода и сапун.Като условието е парцала да е съвсем леко влажен и водата да е топла.
И мога да потвърдя че ефекта е поразителен.Явно както са казали хората ""Великите идеи са гениално прости".След като го изчистих го оставих да изсъхне половин-един час и го намазах след това с течната крем вакса на "Sonax".
Корите и бежовите пластмаси също се изчистиха.
Появи ми се и един проблем.Забелязах че капе антифриз под двигателя, а и светна и лампата.След бързо разкачане на въздушните тръбопроводи забелязахме че вода се стича между всмукателния колектор и блока на двигателя.
При по подробно вглеждане се оказа че има напречна пукнатина в една пластмаса която уплътнява между колектора и блока.Консултирах се със Сева от София и разбрах че това е плоча от материал подобен на бакелита или нещо подобно.Всичко модели DOHC страдат от течове на всмукателните колектори.Като до сега знаех че проблема е само при 2300 16V и не засяга 2000 8V и 16V.Но явно не съм бил прав.Пустите му материали явно не ги правят качествени и с времето започват да се пукат.При мен стана изведнъж без да съм натоварвал изобщо двигателя при нормално каране.Ето я и пластмасата
Докато търся резервна запълнихме пукнатината с двукомпонентно лепило на "Бизон", като преди това зоната на лепене се изчисти и обезмасли и се матира с едра шкурка.
Ефекта за сега е добър 30км смесено карене и няма теч.А иначе ето какво представлява резервната част.
и номера на Finis на "МП" цена за България 200лв с поръчка от Германия.
Ще търся алтернативи.
martin1977
Мнение от martin1977 » 13 авг 2014, 17:39
Е щом тук е 200 кинта в Мото Пфое, в английския ибей няма да е повече от 15-ина паунда ... що не хвърлиш едно око?
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 13 авг 2014, 22:26
Тази пластина аз я бях махнал... единственото за което служи е да вкарва картетните газове директно в главата, без да мацат VI системата. Бих ти предложил да си изрежеш на лазер една пластина от алуминий. А иначе тези дни ще видя моята къде е и ще ти я пратя. Дано е здрава _friends_
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 13 авг 2014, 22:56
За което ще съм ти много благодарен!!!!! _friends_
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 14 авг 2014, 10:30
А дори и да не е - донеси я да я замерим и ще направим един чертеж за лазерно рязане. Така поне ще можеш да си избереш подходящ материал (дори и технически тефлон :) ).
viksata
Мнение от viksata » 14 авг 2014, 22:21
За съжаление и това е пукнато :(
но ако мислиш че за нещо ще ти е полезно е твое ;)
2.9 v6
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 14 авг 2014, 22:45
Благодаря Викторе пратил съм ти л.с. на скайпа.Мисля че ще ми свърши работа поне що се отнася като мостра или евентуално шаблон.Благодаря на всички които се отзоваха имам го на предвид и лазерното рязане. _friends_ _friends_ _friends_ _friends_
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 12 сеп 2014, 21:26
Дойде ми най-сетне гарнитурата на всмукателния колектор.Английско производство и на половината на цената в МП. Което ще рече 100лв.Мислихме различни варианти включително и 3D проект и лазарно рязане на нов детайл от алуминий, след това изработка на допълнителни гарнитури.Но теглейки чертата пак щеше да излезне около същата цена.
Същата тази гарнитура производство на "Elring" струва 51 евро в западна Европа.
Не мога да разбера защо при "нашия стандарт" цените на резервните части (и не само) са в ПЪТИ ЗАВИШЕНИ!??
Пак ни "захапа щуреца" и решихме да сложим още допълнителни екстри :D При положение че старата модификация скорпио (Мк 1) има мултифункционален часовник, защо да го няма и новата?
Намерихме часовника, който обединява в себе си дигитален часовник, дата и месец, външна температура, хронометър.
Доста дълго търсихме и облицовката на часовника, която е различана във версията с ел.люк, но накрая я намерихме.
Пасна на мястото на оригиналната.Единствено електрохромното огледало почти се допря в нея, но като цяло не пречи на настройките му и за сега няма да го местим по-надолу.
И ето още един Ъпгрийд - "Модул графична сигнализация" от Мк1.Със сигнализация за износени накладки (при Мк2 1995+ не се предлага тази екстра *00147* )
И започвамееее
Предварително окабеления модул се позиционира в арматурното табло над жабката.В зоната на допълнителните релета и усилвателя на радиото при някои модели аудио системи (Ford премиум 2007).
Следва прокарване на проводници от купето в двигателния отсек по съществуващи трасета.
От там през в кухините на предните греди се пускат кабели към предните спирачни апарати.Апропо като смених предните дискове с такива от косуърд накладките ми пристигнаха с датчик с куплунг.От там и дойде цялата идея да се направи система като при Мк 1! :D
Ето и гредите:
С помощта на дебел масивен проводник се прекарват тънките многожилни кабели на инсталацията.
И вече излезналите кабели.
Ето и готовия вид.С включен куплунг.Като кабелите са прекарани в гумено защитно гофре . Все пак са изложени на атмосферни влияния, кал, влага.....
Дълго се чудехме къде да позиционираме сигналната лампа, при положение че няма вариант на арматурното табло.И накрая ми дойде идея след като видях че на Форд Кугър сигналните лампи са позиционирани над огледалото за обратно виждане.Решението беше взето - вляво на огледалото.
Баща ми изработи с почти оригинална визия Сигналната лампа, ползвайки едно старо табло от Мк 1 като донор. :lol:
До тук всичко добре, но трябваше и да се прекарат кабелите от блока към лампата.
Като цяло не много лесна и пипкава работа.
Но накрая готовия резултат си струваше.След запалване тази лампа заедно с останалите се тества и ако няма проблем в системата изгасва след няколко секунди.
За сега се тестват само предните накладки.Пуснато е окабеляване за към задните дискове и когато станат за смяна накладките ще поръчам такива с датчик и ще се вържат и те.
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 13 сеп 2014, 14:20
Колега, човек кола да е при тебе! Браво личи си че правиш всичко с мерак по колите си и най важното каквото и да правиш липсва кича - имаш стил. Поздрави!
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 13 сеп 2014, 16:29
Респект! Знаеш, кое не ми харесва в тая кола само - че вляво си пасажер ;): . Но всичко, което правиш е изпипано, семпло и със стил.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 26 сеп 2014, 21:19
И малко повдигане на темата - подготвяне за зимата с нова визия. Специална благодарност към нашия голям приятел _friends_ _friends_ _friends_ Игнат Гатев благодарение на който се сдобих с тези красавци. Интересното е че през зимния сезон хората минават на по-нисък цолаж гуми, а ние обратно - на по-висок :lol:
17" Аutec 225/50 И малко почистване преди сезона. :D
Самото вътрешно почистване на джантите го направих по съвета на Ицо Горския - с този препарат:
Препарата струва 0.70 ст. И премахва всякаква мръсотия като не разяжда лаковото покритие.
И готовия резултат:
Ето ги:
Мнение от ЯЛТА » 26 сеп 2014, 22:14
И аз също се чудя, как колеги преминават зимно време на по малък цолаж гуми/джанти, при факта че по голямата гума осигурява по плавно и лесно потегляне при хлъзгав път, нооооо............
И мерси, ще се възползувам от препарата, "Кислол".
