black-и Fiesta на b_bojilov
- b_bojilov
- Регистриран: 21 сеп 2005, 13:06
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 Джиа '91г. /vw passat b4 1.8 ABS combi/
Колеги ето това е и моята чернилка!
- Прикачени файлове
Последна промяна от b_bojilov на 16 фев 2006, 08:26, променено общо 1 път.
- b_bojilov
За спортния филтър
Нямам никакви проблеми с филтъра, дори разхода на газ падна с 1 л. До тогава харчеше 10 градско газ а сега ми се струва,че има по-добро ускорение и повече върви. Имам чувството,че на малолитражки се усеща повече разликата във вървенето.
Последна промяна от b_bojilov на 15 фев 2006, 13:09, променено общо 2 пъти.
- b_bojilov
За филтъра
Вътре кутията е празна, ако има филтър се губи смисъла на спортния филтър.Много съм доволен от него,мисля ,че писах по-нагоре за разхода и ускорението. 1л надолу и яко ускорение- на малкия мотор се усеща разликата повече, както и качеството на газта влияе.
- RS TURBO
- Регистриран: 08 сеп 2005, 16:08
- Модел на автомобила: FORD FIESTA RS TURBO
- Местоположение: софийски краен квартал
Re: black-и Fiesta на b_bojilov
Братле, ако ми намериш ЛЯВ /пред шофьора/ такъв въздуховод като твоя дето си го сложил много ше те черпаb_bojilov написа:Колеги ето това е и моята чернилка!
тръгваш с ФОРДа, връщаш се с влака!!! /стара немска поговорка/
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
Re: За спортния филтър
това със зелените стрелки как си го направил ?b_bojilov написа:Нямам никакви проблеми с филтъра, дори разхода на газ падна с 1 л. До тогава харчеше 10 градско газ а сега ми се струва,че има по-добро ускорение и повече върви. Имам чувството,че на малолитражки се усеща повече разликата във вървенето.
- mitio
- Регистриран: 11 окт 2005, 12:01
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi '93
Еми ако си гледал при ПродавамRS TURBO написа: Братле, ако ми намериш ЛЯВ /пред шофьора/ такъв въздуховод.....
GTV сигурно ще може да ти помогне! Промерно аз ги намерих тук http://store1.data.bg/gvachkov/ докато разглеждах
За повече инфо си питай GTV
- tromberair
- Регистриран: 15 ное 2005, 10:17
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
- Местоположение: plovdiv
- b_bojilov
За таблото!
Таблото го направих много лесно- на word документ после принт(разбира се фолио за печат- това в книжарниците не става,пробвах с такова и си развалих принтера),ножица и разглабяне на таблото.Свалих стрелките и залепих изрязаните циферблати.ОБАЧЕ трябва да засечете скоростта примерно при 1000 об./мин. -км.? Аз засекох моя така - на 2000 оборота мисля, че беше 80 км/ч. Стрелките със зелен електриков лак за нокти, неонова лампа за компютър на мястото на стандартните крушки и синя лампа пак за компютър под временния километраж. Долната лампа я ползвам през деня, неоновата вечер-свети много яко то се вижда от снимките. А за Въздухозаборника на Илиенци за 8 бг левчета.На мен ми остана лявото, обаче съм го изрязал(вече не е декоративно
, а активно
)Някой ако се интересува може да му го подаря, на мен не ми трябва вече.
- b_bojilov
Готово за принт табло за форд фиеста с оборотомер!
дъра-бъра
- Прикачени файлове
- ff tablo.doc
- (339.5 KБ) Свален 383 пъти
Последна промяна от b_bojilov на 21 фев 2006, 10:42, променено общо 1 път.
- RS TURBO
Re: За таблото!
на мене точно активно ми трябва /изрязяно/, ако ми дадеш некъв тел да ти звънна ще се разберемb_bojilov написа:Таблото го направих много лесно- на word документ после принт(разбира се фолио за печат- това в книжарниците не става,пробвах с такова и си развалих принтера),ножица и разглабяне на таблото.Свалих стрелките и залепих изрязаните циферблати.ОБАЧЕ трябва да засечете скоростта примерно при 1000 об./мин. -км.? Аз засекох моя така - на 2000 оборота мисля, че беше 80 км/ч. Стрелките със зелен електриков лак за нокти, неонова лампа за компютър на мястото на стандартните крушки и синя лампа пак за компютър под временния километраж. Долната лампа я ползвам през деня, неоновата вечер-свети много яко то се вижда от снимките. А за Въздухозаборника на Илиенци за 8 бг левчета.На мен ми остана лявото, обаче съм го изрязал(вече не е декоративно, а активно
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
- b_bojilov
Стрлките съм ги направил с лак за нокти зелен електриков за 1 лев.
За спортния филтър - звука се променя, но не особенно много /все пак моторчето е 1.1/
Ако искаш да промениш звука, ще трябва да смениш и крайното гърне.Определено звучи като по мощна кола,ама като застанеш отзад си пръцка като скутер. Аз съм си направил от тръби неръждавейки след кривката над задния мост със накрайник, но не е същото, като с оригинален ауспух.
Когато мина през КАТ да сменя номерата,че съм със старите бели ше си сложа тръбата.
Форд Фиеста 1.1 Ghia,Nokia 6600 black swarovsky,SE W800i
- поната
- Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
- Местоположение: Burgas
много ти е яко таблото, поръчал съм с оборотомер, и аз ще си го направя така, само не разбрахме с жената защо трябва да засечеш оборотите и километрите
Последна промяна от поната на 06 апр 2006, 18:53, променено общо 2 пъти.
колата ми служи, не аз на нея
- b_bojilov
Засекох оборотите и скоростта, за да мога да настроя после същите обороти и км. -> 2000 об. -> 80 км/ч. поне на моята фиеста.
- поната
Дай още инфо
Дай още инфомоля, за целия процес на свързване на Сп. филтър, щото май и аз искам да пробвам, ти с каква марка си и колко го купи щот в Б-с има от 15лв до 30 ментета и хубави нагоре незнам точно. А, ако дадеш снимки още по-добре
