Премеждия на пътя Плевен-Кнежа
Iamhere
- Регистриран: 19 ное 2010, 20:15
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16v 75hp
Здравейте колеги.Искам да споделя какво ми се случи нощес около 3-4часа през нощта.Трябваше да закарам брат ми от Плевен до Кнежа през нощта .Пътят е хубав,наскоро му правиха ремонт.До град Искър(пелово)всичко беше наред.При влизането в Искър имаше по средата на пътя шахти,явни скоро правени защото бяха маркирани с купчини бурдюри и тук-там по някой гътнат знак.Когато се спуснах от баира при един завой на дясно изведнъж видях на десетина метра от пред из цялото платно и в двете ленти пръснати високи парчета от бурдюри.карах бавно с около 40км. ,натиснах спирачката,накрая на спирачния път един бурдюр удари картера отдолу.Нямаше никакъв вариант за друга реакция-камъните бяха много и пръснати и по двете платна,а страничните бурдюри са високи.Резултатът е спукан картер ,който днес заварих и счупен датчик за задна скорост.Нови масла за картер и ск.кутия и т.н..Най вероятно някой малоумник,или някой камион са ги разпръснали.Та колеги за мен поуката е че ако карате през нощта и при намалена видимост изненадите идват за секунди.Най доброто М.П.С. за нашите условия е Б.Т.Р.-даже и по наскоро ремонтирани пътища ,и в населени места.И ЗА ФИНАЛ БЛАГОДАРЯ НА ХОРАТА ОТ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА ТОВА ЧЕ МАРКИРАТ ПРЕСНИ ШАХТИ С ПИРАМИДИ ОТ НАТРОШЕНИ БОРДЮРИ .ДОГОДИНА ГИ МАРКИРАЙТЕ С ПИРАМИДИ ОТ ПАВЕТА С ВИСОЧИНА ПОНЕ 1,5 метра.И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ПРЕЗ ШАХТА ГИ ПРЪСКАЙТЕ ПО ЦЯЛОТО ПЪТНО ПЛАТНО С ГЪСТОТА ПОНЕ ЧЕТИРИ КАМЪКА НА 0,5 кв м(камъните да са с височина поне 50см). ТА ТАКА КОЛЕГИ......
nasko1978
- Регистриран: 16 окт 2013, 17:17
- Модел на автомобила: VW
Re: Премеждия на пътя Плевен-Кнежа
Неприятна случка колега,но ако имаше метална защита на картера - нямаше да ги имаш тези проблеми!
Има много предложения за метални кори!
al_lukanov
по тази логика да караме танкове
та да нямаме проблеми по пътищата.
Iamhere
Здравейте колеги.И метална защита на картера няма да помогне-ще се счупи нещо друго.Просто по нашите пътища има много неприятни изненади.Хубаво е като видим такива да ги разчистваме.Аз го правя когато мога.Ако не бях махнал бордюрите щеше да пострадат още коли.след мен минаха 3-4 ,като един караше с 60-70км.Виждал съм тираджии да разчистват паднали дървета на пътя,а минаващите коли да минават близо до тях едва ли не да ги смачкат,защото "бързат".Обаче ако им изскочи изнавиделица препятствие по пътя(камък,куче,сърна,човек)пеят друга песен
Та темата е просто да споделя колеги.Благодаря за вниманието.
peigera
- Местоположение: Бургас
Стига де метална защита. Да сложи и ролбари отпред и ли най добре вместо да се занимаваш с реконструкция на автомобила си която (подходящо брониране) което да доближи возилото ти до изискванията за движения по нашите пътища. По добре вземи я продай и си купи танк. По клипове в Русия гледам си ги карат и по пътищата >:D<: .
Хакваш му една гражданска и едно прегледче и няма ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
