Страница 1 от 1
Hadsfree
Публикувано: 13 мар 2008, 15:27
от The seven
Все по често жичното ми хендсфри дава някакви проблеми. Не дава добър контакт с телефона.
Та се замислям върху блутут такова. Трябва ми евтин модел и се загледах в това. На няколко места ги виждам, но нямам никаква информация за тях. Ако някой е ползвал това или друго на същият производител, ще съм благодарен да чуя отзиви.
Re: Hadsfree
Публикувано: 13 мар 2008, 15:41
от b2d
Не го знам това, но ако искаш да си вземеш нещо качественно си вземи Джабра... развиват се само в тази област слухови апарати, така, че ти си преци има и ефтини модели и са пак качественни... Ти си знаеш ;):
Re: Hadsfree
Публикувано: 13 мар 2008, 15:52
от cenzor
Motorola , SonyEricsson , Jabra и Plantronics - това са марките. Може и Нокиа, но там се нереално скъпи.
Аз съм с Motorola H500- много прилично за цената си от 80-90лв.
Re: Hadsfree
Публикувано: 13 мар 2008, 18:40
от DMX_a
В момента ползвам Plantronics, ползвал съм SE, Motorola и Jabra.
Проблем съм имал само със SE...
Моя съвет е твърдо Jabra.
Re: Hadsfree
Публикувано: 14 мар 2008, 09:52
от nikolovvd
Аз ползвам от 2 години Jabra BT205.
Re: Hadsfree
Публикувано: 27 мар 2008, 10:10
от DMX_a
Още един добър вариант iqua BHS-701
Очаквах перфектен звук от плеара на NOKIA n70, но беше пълно разочарование (като от аудио касета) :(
Тази сутрин го пробвах на NOKIAта на колегата- 3110c, и останах много изненадан от качеството на звука.
Когато се използва за разговор и при двата телефона резултата е перфектен.
