Страница 1 от 1
Фиеста и голямата вода
Публикувано: 19 ное 2007, 17:25
от licho
http://www.vbox7.com/play:8dca83ba
не става за конкурса щото го е снимал незнаен поне за мен автор
Публикувано: 19 ное 2007, 19:10
от ofeto
само не ми стана ясно какво толкова има?то всички сме виждали минаваща по тротоара фиеста!
Публикувано: 19 ное 2007, 21:34
от paci
ofeto написа:то всички сме виждали минаваща по тротоара фиеста!
Аз пък не съм.
Обаче видях преди 2 зими ли беше още бях с Ескорта как едно джипче вместо да си чака след мен на кръстовището си зема у лево в дълбокия сняг, мина си напреко и си пое за къде е тръгнало.
Па тоя на клипа май ше излезе умен. :)
Аз ако бях понеже съм смел и прост, щях да се метна да плувам :)
И щяхте да ме гледате по новините :
"Днес един глупав човек ... "
Публикувано: 20 ное 2007, 18:36
от HACKO
Тези дни не съм се спрял, и все през най-дълбокото а тоя пъзливец се уплаши от една локвичка та отиде при пешеходците. Щом тротоара не е залят, значи не е по дълбоко от 15-20см.
Публикувано: 20 ное 2007, 20:46
от madboy
HACKO написа: Щом тротоара не е залят, значи не е по дълбоко от 15-20см.
Изображение Аааа не е така! Както знаем положението на пътната настилка в цяла България, там като нищо може да има дупка/ров с дълбочина още 20+ см и тогава какво става?
Публикувано: 20 ное 2007, 20:54
от cenzor
madboy написа:
:roll: Подводница... И да - 100% има някъде там и някоя красива дупка..
Публикувано: 20 ное 2007, 21:26
от venom4o
А сиерата както смуче въздух отпред предната броня инжекциония модел.. Става интересен воден удар..можеш да си купиш нов двигател след това или поне бутала глава блок колянов вал ... биели... или общо взето """"""""""евтини"""""""""" работи
Публикувано: 21 ное 2007, 01:21
от Rick
Колега не ме плаши, от къде го смуче тоя въздух. :shock: Аз ония ден минах през всички морета на път за Пазарджик и на колелото там в последния момент се сетих да ида в дясно след като бях потънал до лайсните във вода и я окъпах цялата до горе поне 3 пъти. *00124*
Тъй като нямам опит с водната обстановка да питам наистина ли е толкова опасно или преувеличават малко? Може ли да стане нещо в последствие?
Публикувано: 21 ное 2007, 10:12
от nikolovvd
В последствие НЕ. Последиците са на място.
Публикувано: 21 ное 2007, 10:18
от madboy
nikolovvd написа:В последствие НЕ. Последиците са на място.
М дааа, някак изведнъж се досещаш, че играта е свършила.....
Публикувано: 21 ное 2007, 18:21
от Rick
Радвам се, но другия път все пак ще съм по-внимателен.
Публикувано: 22 ное 2007, 01:20
от iztreshtql
Я кажете Фокуса, инжекцион... от къде смуче, че и аз газя смело?
Публикувано: 22 ное 2007, 09:03
от nikolovvd
Няма значение от къде смуче въздух. В новити автомобили има толкова електроника, че е достатъчна една капка на точното място и си оставаш във водата. От тук нататък ти трябва само бездънен джоб.
Основно правило при преминаване на плитки локви е І-ва скорост и бавно напред.
И високо да ти е захранването с въздух има ремък(ци), които вдигат водата и я хвърлят по двигателя. Отделно е шока за двигателя от бързо охлаждане, което може да доведе до микро пукнатини по блока, а и не само.
Така че видите ли вода над 20см спрете и изчакайте вместо да рискувате или обърнете и намерете друг маршрут.
Публикувано: 22 ное 2007, 09:23
от venom4o
те поне и фордовете всичките са си едни нисички...
Публикувано: 22 ное 2007, 10:34
от pantata
И аз газя смело във вода до праговете, в Д-град като завали повече дъжд и шахтите винаги са запушени с листа отгоре и на няколко места като минавам и усещам водата чак в пода на колата, и остави това ами има такива рейсъри дето се засилват по цял ден да се гмуркат в тия реки. Няколко пъти вълната отсреща като се удари в бронята и ме залива чак през тавана :cry:
