Страница 1 от 2
Май този Мондю много си харчи на градско.
Публикувано: 14 ное 2007, 12:56
от dydo
През последните дни забелязвам, че на градско колата ми /Мондео 94 г., 1.6/ като, че доста харчи. Казвам доста, защото лятото имах чувството, че падам дори и под 7 л. на 100 км. извънградско, а градско около 10-ина. Не съм ги засичал, но при все това, че таблото ми показва бензина да е почти накрая, като заредя и сметна километрите, излиза някъде този и дори по-малък резултат. Като застудя времето обаче, нещата съвсем се промениха. Заредя например бензин обикновен 95 за 20 лв. и горе долу го смятам да ми стигне за толкова километри, все едно да харчи градско например 11 / 100. Да, ама не. Дневно на отиване и връщане до работата е 8 км. + - 2 км., ако някъде мръдна встрани. Няколко пъти заредих така и някъде около 60-65 изминати км. стрелката пада, та чак ме е страх да не закъсам някъде. Отичатм задръстванията, студения двигател, включеното парно и т.н. и т.н., ама по мои сметки към 15/100 отиват нещата.
УЖАС
Re: Май този Мондю много си харчи на градско.
Публикувано: 14 ное 2007, 12:58
от cenzor
dydo написа: Отичатм задръстванията, студения двигател, включеното парно и т.н. е т.н., ама по мои сметки към 15/100 отиват нещата.
УЖАС
Махни ги твоите сметки , ами зареди догоре и след като караш 100 или 200км градско зареди отново догоре, на същата бензиностанция.
После делиш литрите/километрите , умножаваш по 100 и виждаш разхода( с уговорката, че може да има примерно около литър разлика).
Публикувано: 14 ное 2007, 13:39
от Stefak
Ами моя си гори градско 11/12 зимата, по надолу не пада. И на мен ми се струва много, ама явно е нормално. Голяма и тежка кола с малък двигател.
Публикувано: 14 ное 2007, 13:54
от Атанас
Миналата седмица имаше ужасни задръствания. Като се съчетаят със студеното време и поскъпването на горивата, сметките ти горе-долу излизат нормални
Публикувано: 14 ное 2007, 19:48
от doctordre
днес минах 90км с малко над 14л газ
вече нищо не може да ме учуди...
Публикувано: 14 ное 2007, 20:20
от Aicken
И моята 1.6 93-та е абсолютнп същата лапа ми повече.. незнам защо .. сигурно е нормално за зимата
Публикувано: 14 ное 2007, 20:25
от jordj
dydo,
Ми за тези километри колата не е загряла.А при тези задръствания, сигурно ги минаваш за30 минути.
Следователно не се учудвай.
Публикувано: 15 ное 2007, 09:10
от dydo
Ами явно това е причината. Докато отида до работата, то стрелката за температурата тамън е стигнала средата. После като се прибирам колата пак е студена, а и аз много не я чакам да загрява. Стигайки до нас, колата тамън вече е загряла.
М/у другото може ли да се омесват марките антифриз. Питам, защото моя е малко над минимума и трябва да долея като гледам. То на тези температури едва ли ще загрея някъде, ама по-добре всичко да е точно.
Публикувано: 15 ное 2007, 10:12
от jordj
Хубаво е да слагаш един и същ антифриз.
Също е хубаво на 2-3 години да се подменя антифриза с нов.
Малко или много смазващите му качества намаляват,замърсявасе а и
температурата на замръзвване се променя.
Прочети имаше тема за Антифриза,кой модел на колко време е желателно да се сменя .
Кои антифризи могат да се мешат.
Публикувано: 15 ное 2007, 10:35
от KickingKing
Е къв е смисала тогава да имаш 1.6, като ти харчи повече от 2.5?
Публикувано: 15 ное 2007, 11:14
от _Elf_
Смисълът е, че в същите условия 2.5 ще харчи като 5.2... : )
Поздрави!
Публикувано: 15 ное 2007, 17:42
от KickingKing
позволявам си да не се съглася, но за доказателство ще трябва да изчакаш няколко месеца. Иначе мойто в момента 2.0, 6 цилиндара харчи 13-14 с ръчката... Може би не стоя толкова в задръствания, но все пак...
Публикувано: 15 ное 2007, 19:52
от cenzor
KickingKing написа:позволявам си да не се съглася, но за доказателство ще трябва да изчакаш няколко месеца. Иначе мойто в момента 2.0, 6 цилиндара харчи 13-14 с ръчката... Може би не стоя толкова в задръствания, но все пак...
Е, какво все пак. 30 минути задръстване е равно на 10-20км каране...
Публикувано: 16 ное 2007, 09:16
от schrack
Мойта грацко почти я мерише газта от 17-22 направо не усештам кога свършва....а.... на бензиб я засякох ивън грацко чукна около 20-22 абе луда рабта
Публикувано: 16 ное 2007, 11:14
от KickingKing
cenzor написа:Е, какво все пак. 30 минути задръстване е равно на 10-20км каране...
Е вчера тоя въпрос го обсъдихме с колегите и се оказа, че при всички е доста по-малък разхода. За справка собственика на М3 с двигател 3200сс и 343к.с. каза, че неговата през деня в задръстванията и нормално каране (смятай за нас нормално, не по принцип) - 15л/100.
Нещо ви има на кошниците май май
от KickingKing
мене фордака градско с бесните ръчки ми харчеше по 13-14 ама нон стоп ръчка.
Публикувано: 18 ное 2007, 12:19
от megaCom
Stefak написа:Ами моя си гори градско 11/12 зимата, по надолу не пада. И на мен ми се струва много, ама явно е нормално. Голяма и тежка кола с малък двигател.
а голяма и тежка кола със сравнително нормален мотор-17.5 газ градско(засякох я миналата седмица на студен мотор)
как ти се вижда?
добре че взимаме големи заплати,а не сме като европейците че да се чудим как да си караме таратайките
Публикувано: 18 ное 2007, 12:27
от isoiso
Ето ви разход градско на Алфата по компютър да се успокоите:) за 14часа - 380км
Публикувано: 18 ное 2007, 12:33
от isoiso
KickingKing написа:cenzor написа:Е, какво все пак. 30 минути задръстване е равно на 10-20км каране...
Е това вече е смешно, кажи му на тоя с М3-та, че и ние сме карали ВМW-та!
Карал съм 850 и извънградско гори 20! Стига фолклор между колеги
Публикувано: 18 ное 2007, 17:11
от noface
Може и така да е,но това BMW ще зацапа свещи бре колега. А и 3200 кубиковия мотор не е ли 321 HP?? Или е тунингован и затова гори по-малко
