днес се разминах на косъм..
Публикувано: 25 авг 2007, 08:17
от traqn_savov
Публикувано: 25 авг 2007, 08:34
от HACKO
Преди плажа, запали една свещ на тоя дето те е запазил.
Направо късмет си извадил, предполагам че Голфа нито е спрял, нито ти си имал време да видиш номера.
Публикувано: 25 авг 2007, 08:45
от traqn_savov
аха спря, изгледа ме с олимпийско пренебрежение, и отпраши.....
Просто на една боя растояние се разминахме, беше ужасно
Публикувано: 25 авг 2007, 08:54
от HACKO
А ти щанга или някой по-голям ключ нямаш ли за такива ситуации?
Публикувано: 25 авг 2007, 09:19
от traqn_savov
Добре че се размина, друго това че ще го набиеш......
Публикувано: 25 авг 2007, 10:45
от venom4o
Бе боя си помага понякога ама не е решение на проблема.Ако е бил Пернишки Голф вече няма спасение.. тия са най опасните..
Публикувано: 25 авг 2007, 11:17
от the_mad_max
Аз имам москвичовска секира в багажника на Ескорта! Предполагам повечето колеги я знаят, в единия край брадве, в другия заострена като кол, ама това е за много драстични случаи. Преди около 2 години баща ми ме прибира от тренировки гребане, и некав сельо с ауди ми вади брадва неква ръждясала. От тогава пищова в колата като сме на наякъде.
Публикувано: 25 авг 2007, 11:35
от iztreshtql
Е като става въпрос и аз ходих вчера да паля свещичка. На Кр. Село една чужденка се опита да ме направи на салата. Посока Пл. Македония, всички знаят къде е спирката на 260, аз хващам последното зелено примерно с 70-75, на спирката беше спряло нещо и зад него някви мини ванче новичко. И аз минавам сфетофара при което онази отзад си тръгва от спряло положение, аз спирам сфирим, няма никои, никаква реакция. От там бягай в ляво там в насрещното кола, излизам срещу него и само видях, че до другия сфетофар е празно крайно ляво, демек дясното насрещно рязко на там, онзи добре че се осети от насрещното, че не тръгна и той на дясно, през цялото време подчти см се напомпал на абс-а и продължавам с маневрата крайно ляво в насрещното, като вече виждах градинката:), онзи човек, сигурно и той е ходил да запали свещичка, успях да мина покрай него и пълен десен с носеща се задница се върнах към мойто си платно, само че вече заслепен от нерви спрях напреки на платната пред тая, а тя тръгна да ме заобикаля, до този момент не знаех, че е жена, върнах почнах да я храня, онази ми заплямпа на някъв близък балкански, зайзвинява се, но просто не беше разбрал, как щяхме с тоя да се отрепем заради нея. Краката ми трепереха 15мин след това. Благодаря на Господ, че още мърдам. Извод: Премиум Контакт, трудно спира по паветата но с АБС-а, води в завоя, което ме спаси от градинката и оградата на алеята. Най-разумно беше да се одаря в нея отзад, но така в секундите съм преценил и се разминах. После като помислих трябваше да се ударим, беше най-безопастно.
Публикувано: 25 авг 2007, 12:49
от traqn_savov
катастрофите са сериозно нещо..
http://www.dnes.bg/article.php?cat=6&id=40385" onclick="window.open(this.href);return false;
А пък израженията на хората от другата кола, който станаха свидетели на това, бяха как да кажа двама роми лицата им от традиционно мургав цвят бяха станали пожълтели. Гледаха ме така сякаш съм се блъснал...
