Мнение от pepy1 » 29 ное 2014, 08:27
Nebhotep написа:Да, ама я си представи ситуацията под различен ъгъл. Проливен дъжд, в последния момент виждаш намокрения пешеходец и решаваш да спреш и да му дадеш път. Обаче в движещия се зад теб автомобил, шофьорът знае че на това място няма пешеходни пътеки и се движи уверено напред. Поради намалената видимост и мократа настилка не успява да спре навраме, тъй като му идва неочаквано ситуацията и те натриса отзад, а ти на свой ред блъскаш пешеходеца отпред и става белята. Оказва се, че си направил мечешка услуга на пешеходеца и сега ще го отнесе ударилия те автомобил, тъй като се е движил с несоъобразена с пътните условия скорост и дистанция (дежурните актове на родната милиция).
Ситуация с тъщата преди 10 години, само че без дъжд и на пешеходна пътека водейки първокласника на училище.Бул-Ал.Малинов в Младост 3 /спирката преди магазин деница посока център/На това място има достатъчно знаци, добра видимост и е осветено вечер.Първата кола спира за за пресекат пешеходците/в това число и моите хора/ обаче следващата кола удря първата , а първата познайте ... Добре че на детето му нямаше нищо, но тъщата пострада.Джигита ще си остане такъв въпреки всичко - който няма акъл, не можеш да му прелееш.А снощи прибирайки се от работа минавам по улицата м/у технополис и бизнеспарка.Там вечерно време винаги стават задръствания.Та един Жип ауди мина в насрещното и изпревари почти цялата колона и спря пред мондеото което се движеше пред мен/все пак няма да се блъскат я/.Мондеото се качи на тротоара , заобиколи го и продължи.Тоя ... очакваше същото и от мен - обаче аз не помръднах докато не го пуснаха - нека си стават колони, докато пропускат такива нахалници ще има задръствания.На никой не му се чака и ако се спазва реда ще минаваме по бързо
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 ное 2014, 08:52
mitakinen написа:Веско пак ще ти кажа, че изглежда нелепо да се възмущаваш от погазването на правилата от другите шофьори и в същото време ти да си в издънка. Поне изрязвай тези моменти да не ти ядем кокалите :)
За каква издънка говориш? Това дето го пишете за пешеходеца е нелепо. Разгледайте в гугъл мапс добре мястото и тогава коментирайте. Улицата е Одрин, отсечката 200 м. преди Стамболийски.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
kito
Мнение от kito » 29 ное 2014, 09:42
Идваш от ул. "Партений Нишавски" и завиваш по ул. "Одрин".
Както и да го гледам тротоара на "Нишавски" продължава точно там, където е дядото. Според мен човека е пресякъл точно, където му позволява закона.
Да не говорим, че си е направил труда на тази възраст да стигне точно до там, а ти го караш да стигне до пешеходната пътека в другия край на улицата.
По твоята логика, трябва абсолютно всички граждани да обикалят в кръг и да прелитат улиците докато стигнат до една определена пешеходна пътека. защото в квартала не погледнах обстойно, но освен тази, друго точно определена за пресичане не е показана.
Тотални глупости на търкала! :) (без да се обиждаш)
Мнение от HACKO » 29 ное 2014, 12:42
Nebhotep написа:.....Оказва се, че си направил мечешка услуга на пешеходеца и сега ще го отнесе ударилия те автомобил, тъй като се е движил с несоъобразена с пътните условия скорост и дистанция (дежурните актове на родната милиция).
Да му бил мислил, като се навира. Ами ако ти, докато мислиш за задния, блъснеш пешеходеца? По-добре изкривени тенекии, отколкото ударен пешеходец, колкото и неправилно да се движи си го отнасяш (най-малкото по чл.20).
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 ное 2014, 12:47
Значи по твоята логика и тези пресичат правилно, защото тръгват от продължението на тротоара: :shock: :shock:
http://youtu.be/owvoKTtUH2Y
kito
Мнение от kito » 29 ное 2014, 13:05
Има по-компетентни органи от мен, които могат да кажат дали пресичат правилно или не.
Не знам дали на теб ти направи впечатление в началото на клипа ти, къде е пешеходната пътека и след това, къде е следващата. 500 метра отстояние, ако не си с S-max-a, ходи го върви ти в двете посоки да те видя. Ще го направиш 1-2-3-4-5, ама на 20-тия няма да го направиш. :)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 ное 2014, 13:09
И двете пътеки са на отстояние около 100 м. В чужбина на такива участъци правят подлези или надлези, хем да не се бави автомобилното движание, хем и пешеходците да пресичат безопасно. А от двете страни на булеварда ограждения, за да не може да се преминава.
Мнение от HACKO » 29 ное 2014, 13:14
Nebhotep написа: Значи по твоята логика и тези пресичат правилно, защото тръгват от продължението на тротоара: :shock: :shock:
Според Закона за движение по пътищата НЕ, според правилника за прилагането му ДА. >:D<:
Забрави какво е в чужбина, там и на пешеходците се налагат санкции.
В София все пак има подлези, а в Кърджали примерно колко подлеза има?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 ное 2014, 13:20
Нито един! Но не е там проблема, а в обществените нагласи и моралното поведение. И едните и другите се правим на тарикати и заобикаляме правилата. В Кърджали по същия начин на скоростни булеварди се пресича безобразно. Даже и да го разрешава правилника трябва всеки преди да предприеме някакво действие да се замисли до какви последици може да доведе това. Тези неща не може да ги разгледа нито един закон или правилник. Всичко е в главите ни и сами си носим отговорност за постъпките си... Поздрави!
kito
Мнение от kito » 29 ное 2014, 13:25
ахахах, 100 метра. :) Добре, казах ти да ги провървиш ти.
Ако не се лъжа за правилна на поставяне на осветителни тела в градски условия е 30 метра, а за извънградски 50 метра. От началото на клипа ти до кръстовището долу преброих минимум 10 стълба, което е около 300 метра. Като не твърдя, че не са 12-13, което е доста по близо до казаните от мен супер условно 500 метра в началото. Ти май явно не вървиш пеш, за да видиш как почти всичко в София е направено в услуга на колите.
Представи си, че има на всяко едно кръстовище от тези показани от теб пешеходна пътека и се налага да спираш?
Да, прав си, трябва да има подлези. Но и това ще стане, не може всичко изведнъж да се нареди в тази държава при положение, че години наред никой грам не е мислил за народа.
Знаеш ли, че ако се намираш на околовръстното, трябва да вървиш от кръгово до кръгово, за да преминеш от другата страна??? Един път ми се наложи, нямаш идея как ми идваше да пресека напряко, не го направих, но повярвай ми, 30 минути заобикалях (да не кажа и повече).
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 ное 2014, 13:31
А пешеходната пътека в началото на клипа със светофара броиш ли я? От нея до бабата и дядото са точно три стълба. Моля преди да коментираш добре да прегледаш нещата, а не да пишеш машинално...
Последна промяна от Nebhotep на 29 ное 2014, 13:41, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 29 ное 2014, 13:35
Nebhotep написа:....В Кърджали по същия начин на скоростни булеварди се пресича безобразно. Даже и да го разрешава правилника трябва всеки преди да предприеме някакво действие да се замисли до какви последици може да доведе това. ....
Така е, но за съжаление това ще продължава, докато не започнат да се налагат ефективни санкции на пешеходците, както на шофьорите. Не знам защо всеобщото мнение в България е, че Закона за движение по пътищата е само за водачите на автомобили а за другите участници не важи. За 15г. ходене по произшествия не съм видял удар между пешеходец и автомобил, при който автомобила или водача му да е умрял, ама явно много пешеходци това не го разбират и си пресичат и се движат както си искат.
kito
Мнение от kito » 29 ное 2014, 13:47
Аз не пиша машинално, просто говорим за различни неща.
От пешеходна пътека до пешеходна пътека има 500 метра, това казах.
Да, бабата и дядото са по-близо, но ако си в средата какво правим? И все пак както и НАСКО каза, не не лишено от логика тяхното преминаване.
ender
Регистриран: 01 юли 2011, 19:40
Модел на автомобила: Focus MK1
Мнение от ender » 29 ное 2014, 14:26
Пропуснал съм кога Черни връх е станал скоростен булевард...
Да, нанадолнище - yeeeehaaaaaaah, да набримчим кошниците!
Само че това нанадолнище за теб е нанагорнище за тях ;)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 ное 2014, 14:34
Ей много сте силни в заяждането и коментарите заклеймяващи мен, защото съм се осмелил да покажа нещо. Скоростта ми бе 60 км. ч- отнася се за търсещите под вола теле! :lol: :lol:
А когато видях на платното пешеходците намалих до 45 км/ч.
ender
Мнение от ender » 29 ное 2014, 15:38
Съжалявам, че е прозвучало така - на видеото си личат и нормалната скорост, и намаляването :)
Говорех за скоростния булевард като такъв - Черни Връх за мен определено не е...
Мнение от pepy1 » 29 ное 2014, 20:25
Сега съм зает с ремонт на кухнята ,но и аз има какво да Ви покажа като нарушения на автомобили и пешеходци.А ако Васко има едно такова устройство ... какво ли ще видим?
belleamie
Модел на автомобила: ?
Мнение от belleamie » 29 ное 2014, 20:44
Срещу некъв хонорар и аз съм склонна да съм ви медийна звезда.
Иде Коледа, децата гладни батеее
Мнение от pepy1 » 29 ное 2014, 21:25
а ти вечеси медийна звездЪ, само дет не сме видели/усетили
belleamie написа:...
Ей колкото съм свирила само на тоя днес не съм свирила откак карам...
le6o
Мнение от le6o » 30 ное 2014, 22:02
Не днес, а в петък. Прибирам се към Лом и минавам през Петрохан. Гъста мъгла и гледам колите пред мен заобикалят нещо... Нещото се оказа бял форд ескорт в дясна лента на аварийни движещ се на задна скорост, от десния прозорец един мустакат излязъл наполовина мангал навигираше шофьора. Явно им се беше прецакала скоростната кутия, но не е това начина. Стисках палци през целия път да не кара някоя "кака", наскоро купила книжка, да си помисли че това е насрещно движеща се кола и да се забие в мантинелата или по-лошо да излети някъде в дерето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
