умира ли дизела ?
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Познай защо я вдигнахаАнтон Маринов написа:май дизела ще умира, нафтата пак я вдигнаха и май стана най скъпото гориво!
Едно време само аз имах дизел в блока и всички ми се смееха на печката, ама тогава нафтата беше 1,15 и аз
Дизелът няма да умре, споко
А американската нафта не е толкова кофти. Там има доста дизеляци колкото и да не ви се вярва! Най-вече джипове и рейсове!
- chaosdd
- Регистриран: 09 мар 2006, 09:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 к.с. 2011
Това не е така. Роторните мотори харчат много и имат нисък въртящ момент. Иначе са мощни и развиват високи обороти, то си е оригинално самолетен двигател.borko 30 написа:Отклонявам се доста от темата но защо не са се наложили в масовото автомобилостроене роторните двигатели -тяхното КПД било по-голямо и от нафтовите.
Ако бяха подходящи за колите ни, досега да са навлезли масово. Има само 1 автомобил на пазара с роторен двигател в момента - Mazda RX7.
Двигателя е еквивалент на работен обем 1.3, вдига 8-9 000 оборота и 240 коня. Харчи обаче като луд и под 6000 оборота никакъв го няма.
За роторен двигател четете тука: http://www.clubf1.net/forums/lofiversio ... t3468.html" onclick="window.open(this.href);return false; или някъде другаде - http://www.google.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Тази тема НЕ е за това!
- kEFi
Посетителите на Женевското изложение ще се запознаят отблизо и със следващото поколение дизелови двигатели, в което за първи път е приложена технология, приравняваща вредните емисии в отработилите газове към показателите на бензинов силов агрегат. Това е възможно с помощта на революционен каталитичен конвертор. Honda планира да въведе дизелови двигатели от ново поколение в близките три години.
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
ЦИТАТ: "просот при изпреварване на камиони съм спокоен, защото турбото осигурява огромна теглителна сила още в доста широк диапазон от оборотния спектър" - за какъв широк диапазон говориш колега при дизел
карал съм бензинова кола с турбо и трябва да ти кажа, че от 1500 до 6500 въобще не отпуска, какъв спектър с тоя дизел
Според мен колкото повече хора се качват на печки, толкова по-скъп ще става дизела, винаги най-на далавера са били тия, които първи се усещат да карат с малко употребявани горива- преди газ, сега метан и т.н. Иначе има много добри коли и дизелови и бензинови. Карал съм А6 с 230к.с. дизел и БМВ 850 - 12цилиндъра с 380к.с. - супер машини и двете
Mondeo18TDI96
не че ще го разбереш ама:isoiso написа:ЦИТАТ: "просот при изпреварване на камиони съм спокоен, защото турбото осигурява огромна теглителна сила още в доста широк диапазон от оборотния спектър" - за какъв широк диапазон говориш колега при дизелкарал съм бензинова кола с турбо и трябва да ти кажа, че от 1500 до 6500 въобще не отпуска, какъв спектър с тоя дизел
"печка" повече отива на бензиновите ДВГ - щото енергията от горенето на бИнзина (погледни какво е КПД!) им отива в топлене на околната среда, отколкото за създаване на ВЪТЪК (онова дето му викат НЮТОН ПО МЕТЪР Nm - и от което явно си нямаш идея какво е!)
и .... така и не разбрах що сега не караш "А6 с 230к.с." или "БМВ 850 - 12цилиндъра с 380к.с. "
- kEFi
Разликата е в това - при дизела (ако искаш) включваш първа и от там на пета.....и си ускоряваш като пич. Това, че диапазона примерно е от 1800 до 2800 оборота....с една подходяща скоростна кутия проблема е точно никакъв! Проблема при дизела едно време беше технологичен, който вече се преодолява....isoiso написа:............
И не става въпрос за това бензин или дизел, нито за Левски или ЦСКА...
Аз може да съм фен на бензина, но това не значи, че трябва да отричам всичко, различно от това!
Последна промяна от kEFi на 07 фев 2007, 20:27, променено общо 1 път.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Защо спорите за глупости? Аз до сега TIR с бензинов двигател не съм видял. Не съм субективен идеалист, така че може и да има.
Миналата година на Льо Ман имаше и спортна кола с дизелов двигател. Очаквам до 2-3 години и в F1 да се появи такова чудо.
При едни и същи параметри на двигателя дизела харчи два пъти по-малко.
- chaosdd
Така е колега, потвърждавам. Здраво юркане е възможно само с дизел, бензина прави бензиновъртеж в резервоара.Трол написа:абе те я вдигат ама коя бензинова кола над 160коня и близо 2 тона(1900кг) ще отиде за 3 часа от Пловдив до Слънчевбряг със 16л гориво?Антон Маринов написа:май дизела ще умира, нафтата пак я вдигнаха и май стана най скъпото гориво!
Понякога бързам и юркам. Като ме настигнат бензиновите Мерцедеси чак на световарите в София и питат "Колега, колко ти харчи при това каране?" 180-210 се има в предвид. Като им кажа 7.5, свят им се завива като или не са могли да ми спазват темпото изобщо, или са се отказвали като видят, че няма да им стигне горивцето.
И бензина си е добър, далеч по-рафиниран е - въпрос на избор. При по-мал;ък пробег, често бензина е по-добрия избор.
По продажби дизелите набират сила, вече минаха 50% в Европа. В някои класове (големите) са над 75%. При по-малките коли, все още преобладава бензина.
- chaosdd
Специално за Трол
Ами то в актуалната гама на Ford, няма нещо дето да не е Common-Rail или както е марката - TDCi
Почти всички други производители също тази технология използват. VW имат и помпа-дюза де, но новите им и те са Common-Rail. Имат ис страровремски дизел без турбо, SDI му викат, но той грам не става за каране.
- isoiso
Аз нищо не отричам само че "много широк оборотен спектър" да кажеш за дизел просто е супер грешно - какъв спектър до 4000 об. с триста зора, просто от всички достойнства на дизела е посочено точно най-грешното това казвам. От първа на пета може да превключиш без никакъв проблем - вземи си вода и храна за 3 дена и давайkEFi написа:Разликата е в това - при дизела (ако искаш) включваш първа и от там на пета.....и си ускоряваш като пич. Това, че диапазона примерно е от 1800 до 2800 оборота....с една подходяща скоростна кутия проблема е точно никакъв! Проблема при дизела едно време беше технологичен, който вече се преодолява....isoiso написа:............
- la4o
Мдам, преди време водих разговори надълго и нашироко с вносителя на Порше за българия относно дизела... разисквахме, че таргет групата на порше не са хората които пестят... ама в един момент какво се оказа, че скоро ще видим Порше дизел... или поне така се говориisoiso написа:Да си видял Ферари дизел?!? Или Порше?
- chaosdd
И мойта към 220 вдига на равно и нагорнище. Снимката е по надолнищеТрол написа:да. новите са комънрейли. аз имах предвид, че стария дизел не е работа.
а иначе на километражи не вярваммога да ти покажа колкото искаш снимки със всякакви скорости, но колата ми все не върви над 220
отзад да не си с барабанни спирачки?
То зависи от нафтата, външната температура, налягането в гумите и пр.
Километража е доста точен м/у другото при тия возила - тествал съм - вече няма жила, точно мери.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
