Говорилня
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Говорилня
Escort/Fiesta/Mondeo 1.8 Endura-DE
Re: Говорилня
Проекта приключи преди да започне, благодаря на отзовалите се!
П.П. Ето затова беше в говорилнята.
- OgiDogi
Re: Говорилня
Прежали се и купи готово ли?
Re: Говорилня
Засега е в застой, да си го направя ми излиза колкото да си купя готово. Обмислям дали и какво да си купя, като отчитам че в наше село напоследък няма много дни с отрицателни температури.
- Местоположение: sofia
Re: Говорилня
Досега не бях срещал някой който да кара на газ и да отчита и разхода на бензин. Особено зимата.
Re: Говорилня
Годишния ми разход на Бензин е не повече от 50-60л., целта е да падне още. Горенето на Бензин е вредно за околната среда.
Re: Говорилня
Това добре ама каква е причината за цялата процедура? Това,че бензина е 2,50лв./л. или газта е 1,40лв./л. и се очаква разликата да е още по-малка.
Re: Говорилня
Всеки си взема решение, някои карат трактори и това им харесва, на мене не, въпреки че съм завършил механизация на селско стопанство (тракторист).
Отдавна съм се отказал да влизам в този спор!
- pepy1
Re: Говорилня
Купи си гараж с изолация и отопление
- OgiDogi
Re: Говорилня
Трудно ще го сметне, без да направи реално засичане - голямата ниезвестна идва от допълнителното натоварване на двигателя от генератора, докато подгрява.
Аз моето си го сложих не за икономия, а за комфорт - да стопля по-бързо парното. От 0°С при стартиране, след около 3 минути като изключи релето, на бучнатият в централната духалка термометър показва 15°-18°С.
Re: Говорилня
При отоплител на 220в ползите са няколко, палиш на работна температура на двигателя (80о), това драстично намалява триенето и износването на мотора (затова такситата издържат невероятно дълго без ремонт, двигателите им никога не изстиват), в купето е топло не е проблем да се направи вентилатора да тръгва едновременно с отоплението и колата пали директно на газ (няма разход на Бензин). Недостатък е че там където е трябва да има възможност за включване в мрежата, това ми гарантира 50% ефект само когато тръгвам за работа от къщи, после ще трябва да запали и загрее до 25о на Бензин и да мръзна в колата.
Re: Говорилня
Откакто цените на горивата се повишиха трафика в София значително намаля.В резултат на това успявам да се придвижа доста по-бързо, да свърша повече работа и като допълнение разхода на гориво намаля.
Това ми носи повече доходи и предпочитам да мисля в тази посока.
Re: Говорилня
Като стане литъра 5 лв и светофарите ще минат на жълта мигаща
Re: Говорилня
То и това ще стане, но по-скоро гражданска и данък МПС ще се вдигнат значително.Разумна и логична мярка за проблемите с трафика и паркирането в големите градове.
- pepy1
Re: Говорилня
Не съм много съгласен, рент а кар, такси и спарк съществуват. Следователно трафика ще се замени от едни коли на други, а в същото време не плащаш големите данъци. Българина е изобрететелен, ще намери начин да препотвърди третия закон на Нютон
Пък и когато една държава започва да тормози гражданите си, те просто се освобожзават от нея. Аз например бих оптимизирал градския транспорт и бих вдигнал цените на зоните.
- pepy1
Re: Говорилня
Здравейте съфорумци,
има ли някой, който да е с блокирани руски сървъри от интернет доставчика? Нямам достъп до .ру нито до пощите, нито до облаците, всичко друго работи на 6.Моя доставчик е Булсатком. Ясно е, че ще ползвам ВПН, сма защо да е лесно, като може да е трудно. Аз нямам вина за събитията, за да бъда санкциониран.
- ivan_racing
Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: Говорилня
При мен отваря сайтове .ru , мейли нямам за да пробвам.
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Говорилня
Току що проверих и се оказа, че ffclub.ru не се отваря при мен. Доставчикът ми е Telnet, който скоро беше купен от Vivacom. Може да е блокировка от доставчика, а може и от Русия, знае ли човек. В такива моменти всичко е под съмнение
Re: Говорилня
Ff club.ru при мен се отваря-(ама докога?) доставчик на интернет-"Виваком", но бих казал това да ни е проблемът, защото нещата никак не отиват на добре!
Никога не съм очаквал, че ще се случи нещо подобно!
