Някои да даде идея как да си направя джакузи
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:22
- Модел на автомобила: Ford Eskort
- Местоположение: Русе
Това с ваната го уредих ,стъклопласт яко и плат и кит и гибсова отливка първо ,но остава аиро и хидро масажа.Да речем че намеря от някъде в нета да се продават дюзите остава помпите и как е свързано всичко.Колеги даите идеи ако някои знае ли е виждал кое как и за какво.А иначе е мноо дебелашко намерих си една за 3 ма човека и беше на цена 8000лв а да стои в двора на раиграса и зимата да го въли дъжда и слънцето да го пече през лятото няма да стане.Ако не мога да си намеря нужната апаратура сигорно ще остане един обикновен басеин за 4-5 човека.
Последна промяна от Milenski на 16 яну 2008, 23:14, променено общо 1 път.
Които има Жена и банкова сметка ТЕГЛИ!
- Регистриран: 27 юли 2007, 23:16
- Модел на автомобила: Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D 140hp Instyle
- Autohop.bg
- потребител с
- Регистриран: 14 дек 2007, 03:17
- Модел на автомобила: Ford Focus LX sedan, 2001
...по-добре купечко
Абе българинът май все още си кара на Направи Си Сам...този магазин не го ли затвориха вече.
Колегите дето споменават за тоците са прави...освен ако не искаш да БЪЗЗЗЗЗЗЗЗЗНЕШ жената до като е в джакусито.
Аааааа и ако се сдобиеш не влизай след употребата на алкохол......лично съм правил тази грешка и няма да повторя.
Svetlin Staev
http://www.AutoHop.bg" onclick="window.open(this.href);return false; - Най-добрият сайт за коли.
Е това е!.....Е за това ви обичам,много свежи идеи и колегата disel 1.6 и тои верни неща казва,ами очаквам актоалната информация.Цялата изтория е че един Апапин се занимава с стъклопласт и му метнах идеята да ми скалъпи един стъклопластов басеин за около 4-5 човека и после се досетих че може да вкарам и една помпа за хидро масаж и някои агрегат за аеро масаж от практикер гледах кабини за хидро масаж,но те изкат там по 1000лв и само кабина,каде му е кефа от цялата изтория да стоиш прав и да те масажи водата по-добре да е в басеин.Пък и не отива водата в канала ,а пак си циркулира,имам едно место така на слънце в градината ще копна една сериозна дупка ще дренажирам с камъни отдолу и по стените на дупката и после куфраж изливам един бетонен пояс.После в него пускам готовата от стъклопласт излята вана,но трябва между ваната и бетона да сложа нещо още не съм измислил дали да е фибран или някъква пресована вата,предварително поставям дюзите с маркучите.А помпите филтрите и другите неща близо до това място кадето съм го замислил има шахта с водомера и там ще сложа нещата а отоплението ще е на сънчева енергия само за през лятото да има каде да се плакна и да си пия бирицата по до късничко.Аве хубаво е човек да си мечтае
То и само басеин да стане пак няма да е лошо.Макар че комшията може да ми се смее ,че р.Дунав е на 500метра от къщата ,но аз да си имам басеинче.И като друпнах така общо чертата до сега без помпи и другите неща е около 1300лв + работата на замекопчовците.Това лято ще ми е мнооо тежко!
хехе, и мойта е до дунав, но няма двор на свят. мойта е на 100 метра.
за хидромасаж трябва струя, нали? ами една помпа за градински цели ползвай, задигни я от лозето на някой роднина. филтри... за какво са ти? ще сменяш водата. тя помпата ще мели наред - фасове, презервативи, кори от портокал...
за филтър за едрите работи уший няколко торби от плат синтетичен плат, дебел - като за раници, но без промазка (гума) и ги сложи една в друга. другото си го измисли. може центробежен - в един бидон вкарваш помията тангенциално, от една страна за да се завърта, а изходната тръба на капака посредата нависоко. докато се напълни с филтрат, ще отделя - после изливаш бидона. вземи си кръгъл, с голям капак с уплътнение, за 20 лв. вс епак ще е дворно джакузи и се ти е тая че имало малко прах или косъм от някой/я. много ще с еоблекчи работата ако хидромасажа е с една тръба и помпа, а филтрирането - с друга. че някои бидони не издържат голямо налягане. градиснките български центробежни помпи вдигат 2-3 атм и дават зор, ако затапиш изхода частично.
да не казвам, че ако перкараш водата в желязна тръба, и запалиш един голам огън - имаш отопление.
аз съм правил на шефа едно такова, от дъски, дебело 2 - 2,5 метра и всиоко 1,7. като кадус стана. вътре сковахме пейка по цялата обиколка, а после заварих от неръждавейка печка. естествено, дърва ен се слагат от страната на водата - или отгоре, или с дупка на кадуса отвън.
това е популярно в някои райони, естествено зимата се кефят ф него.
успех с простотиите.
- ewgeny
1. Толкова сме добри и изобретателни, защото все още правим Направи си сам. Спрем ли, ще затъпеем, като американците.
2. Компресор от хладилник? Това даже не е направи си сам. Няма да стане. Маслото в компресора е предвидено за фреон, и то точно определен вид. А за другите пречки изобщо няма да обяснявам.
Аз подкрепям идеята ти, затова мисля, че е най добре да намериш помпа (не компресор), със голям дебит и напор. Добре е да е с няколко степени, но трудно ще намериш такава. Важно е обаче, засмукването от басейна как ще е организирано, защото ако е от малка дупка, ще се усеща. Трябва да се сложи голяма решетка, и да е здрава, че да не стане като на филма "Студ"
От мен толкова, ако се сетя нещо друго ще пиша. Успех.
Milenski,
Давай, идеята ти е чудесна. Помпи и компресори на пазара има всякакви. Измисли го добре, разрови се из мрежата и не се спирай!! Сериозно! Наблегни на безопасността.
По логиката на някои колеги не би трябвало да пипаме нищо по колите си, нали има нови, купешки, с екстри...
Удоволствието да сътвориш нещо с ръцете си е неповторимо, ман. Дерзай!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
