в помощ на пиячите на бира
Публикувано: 03 мар 2007, 22:14
Хладилник подхвърля бира на пиячи
Американски изобретател измисли хладилник, който .... подхвърля кутийките с бира на мързеливите пиячи.
Джон Корнуел е похарчил 1500 британски лири, за да създаде своя Хладилник-подхвърлящ-бира, съобщава британският вестник "Мирър".
Изобретението вече привлича голям интерес, след като на сайта http://www.metacafe.com" onclick="window.open(this.href);return false; бяха качени видеоклипове на машината. Хладилникът се активира с дистанционно управление, което освобождава повдигащ механизъм вътре в него.
Така кутийката се вдига до електронен катапулт, който се завърта докато се изравни с "жадната цел". След това хладилникът мята бирата на пияча. Той може да побира общо 24 кутийки с бира. Според Джон, който е на 22 години и току що се е дипломирал в университета на Северна Каролина, идеята го е споходила докато си седял на дивана с няколко бири около себе си.
"Помислих си - ами какво ще стане ако вместо да ходя аз за бирата, тя идва при мен? Три месеца по-късно създадох мини-хладилника.
Естествено, има лека опасност да те удари някоя кутийка по главата докато лети към теб, но тази вероятност намалява когато свикнете с употребата на машината", сподели още Джон.
ето и клипа
ето и клипа
