Ford Ranger- стилни и в калта
Предимно, но не само за Форд.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 23 дек 2009, 20:03
Ford Ranger е автомобил, на който можете да разчитате по всяко време, да експлоатирате до “нечовешки” измерения, и да подложите на впечатляващи изпитания в почти всички пътни и атмосферни условия, които съществуват на нашата планета... Единственият отговор, който ще получите от колата е безропотно подчинение, стига разбира се да нямате нетърпимост към шума на двигагеля. Новото поколение на Ranger прави всичко това, но със стил.
Новият Ranger е едно идеално “работно конче” с изцяло обновен и далеч по-стилен дизайн, издържан напълно в традицията на характерния за Ford “кинетичен дизайн”. Най- силно впечатление прави предната част на пикапа, която е с много по- изразителна и динамична визия от тази на предшественика си. Независимо дали модификацията е с две или четири задвижващи колела, Ranger не прикрива своята същност, която е да работи, да атакува успешно всяко изправило се пред него препядствие, и да го прави със сериозна доза стил. Отстоянието на автомобила от пътя е почти 21 сантиметра, а реките с дълбочина от до 75 сантиметра могат да бъдат “прегазени” още преди закуска.
Новото поколение на Ford Ranger се предлага в три основни модификации на купето- Single Cab, RAP Cab (Rear Access Panel) и Double Cab, като втората предлага много удобен достъп до интериора благодарение на двойките врати отварящи се една срещу друга. Товарните отделения на колите са с размери както следва: Single Cab 2280 мм x 1456 мм, RAP Cab 1753 мм x 1456 мм и Double Cab 1530 мм x 1456 мм. За онези от потребителите, които търсят баланса между основното предназначение на пикапа, по- динамичното пътно поведение и по-стилното излъчване е предвидена специалната версия Wildtrak. Външно, тя се отличава чрез множеството хромирани апликации, интегрираните в страничните огледала LED мигачи, тонирани стъкла, осемнадесетцоловите джанти и други. Освен на луксозното изпълнение, клиентите ще могат да се възползват и от качествата на останалите три нива на оборудване XL, XLT и Limited.
Интериорът на новия Ranger предлага комфорт, постигнат чрез използването на нови, устойчиви на износване и замърсяване материали, подобрена шумо- и виброизолация, по- високо внимание към малките детайли, стандартната аудиосистема със CD плейър, новите и по- големи отделения за багаж и малки предмети, електрическото управление на всички стъкла и други.
Освен между версии с две и с четири задвижващи, бъдещите собственици на новия Ford Ranger могат да избират и между два динамични и икономични дизелови двигателя. И двата мотора са Duratorq TDCi, като 2.5 литровото предложение генерира максимална мощност от 143 конски сили и максимален въртящ момент от 330 Нм, а трилитровото гарантира 156 кончета и 380 Нм. И двата агрегата са в състояние да обезпечат тегленето на ремарке от до 3 тона. Наличните предавателни кутии са петстепенна механична и петстепенна автоматична.
Кинетичният Ranger на Ford идва и с богат набор системи за пасивна и активна сигурност. В стандартната екипировка на модела са включени прдпазни въздушни възглавници за водача и пътника отпред, а страничните са в оборудването на нивата XLT и по- високите. Стабилни спирачни характеристики се гарантират от антиблокиращата система, която е комбинирана с електронно разпределение на спирачното усилие.
“Новият Ranger е разработен и тестван като лекотоварен автомобил. Той е издръжлив, надежден и стилен, което го прави популярен избор сред клиентите, търсещи издръжлив работен кон...”, коментират от Ford. Неслучайно всички 4х4 версии на пикапа са екипирани с допълнителни защитни скари под двигателното отделение и под резервоара.
http://www.auto-press.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Върни се в “НОВИНИ”
