OMV представя новия бензин OMV MaxxMotion 100plus
Предимно, но не само за Форд.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: OMV представя новия бензин OMV MaxxMotion 100plus
Мнение от OgiDogi » 26 май 2017, 18:06
Никога до сега, ама дори и веднъж, не съм ползвал гориво от OMV. Като чета статията, обаче, получавам едно кофти усещане за агресивен маркетинг, с който се предлага нещо "ново", ама си е същото, напудрено "старо".
Само ще коментирам техническата страна на нещата:
"OMV MaxxMotion 100plus повишава мощността и подобрява ускорението в ниските обороти на двигателя." обясни д-р Максимилиан Щаудахер.
Откровена лъжа, мощността се управлява от компютъра, който дозира горивото според заданието от производителя на автомобила. Иначе, за какво ще се ходи да ти "чипосват" колата? И етанол да налееш в резервоара, ако не ти е пипнат подходящо компютъра - нищо повече не става.
"Горивото съдържа компоненти, които са силно устойчиви на детонация, което носи предимства особено при съвременните двигатели с директно впръскване."
Че пропан-бутанът е далеееч по устойчив на детонации и далеееееееееееч по-евтин, но просто няма как да измислят "Премиум LPG" с по-голям процент "нещо си". А тези компоненти, за да са устойчиви на детонационно палене, значи се палят по-трудно и съответно ще горят по-бавно и освен това са заместили част от обема на по-лесно запалимото гориво. И според коментарите на изпробвалите "премиум" гориво, истината лъсва - завишен разход.
Да не забравяме, че съвременните двигатели в България са един не много голям процент, да не казвам минимален, с което таргет групата са една малка част водачи, а рекламата се свежда до "масите" (тук агресията на маркетинга ми идва в повече).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 26 май 2017, 20:15
Точно па LPG-то на омв-то е тотално скапано. Някой да не се излъже да зареди, че ще бере ядове.
Мнение от HACKO » 26 май 2017, 20:20
Dani_Barabani написа:
26 май 2017, 13:48
По темата: Въпросът тук е дали ползвате така наречените и напоследък доста актуални премиум горива? Казва се, че са с по-добри параметри и тези, които ги ползват, твърдят това. Но същевременно тези горива са и с 10-15 % по-скъпи от стандартните такива. Бихте ли споделили дали ползвате ли премиум горива? Намирате ли разлика в работата на мотора или мощност на колата? Какви са впечатленията ви?
Та по темата, НЕ и не бих ползвал, ако двигателя ми не е конструиран да работи с такова. Просто никой не може да ме убеди, че е рентабилно да платя примерно 20% по-скъпо за да получа хипотетично 10% (реално 5%) по-висока мощност. Още от времето когато си карах Жигулката, установих че като сложа А96 става малко по-пъргава, но разхода се вдига (може и от натиска върху педала). После се изтарикатих да я карам с Безоловен А93, тогава се носеше мита, че Жигулите не могат да вървят с Безоловен и ми се е случвало да ми откажат да ми заредят. А с него вървеше най-добре и най-икономично, тогава обаче се носеше и още един мит, че "новите" западни коли, които започнаха да се появяват в началото на 90те имат датчик в гърловината и я затварят като усетят Олово в Бензина или вътре светва лампа и никой не смееше да "кръщава" Безоловния Бензин.
Така че аз лично споделям мнението, че трябва точното гориво за д-ля да е качествено, а не със незнайни примеси.
GeorgiToRuleThemAll
Местоположение: Асеновград
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 26 май 2017, 21:12
Ако вие със старите автомобили не зареждате премиум горива, то тогава ние с новите какво да правим? Да зареждаме ли премиум, ако на капачката пише Min 95?
Всички вериги пишат едно и също за горивата си - почиствали двигателя, увеличавали мощността и въртящия момент и т.н. Как да знаем кое гориво е качествено и кое не е? Каква проверка трябва да се направи, за да се установи това? Само на реклами не може да се вярва. Дайте изследвания от лаборатория, реална документация, тествайте горивото на стар и на нов двигател, висока и ниска температура и т.н. Малките бензиностанции откъде мислите, че купуват горивата си? Ами пак от големите.
*fe*
sinnerman
Регистриран: 07 сеп 2012, 11:08
Модел на автомобила: focus
Мнение от sinnerman » 27 май 2017, 10:50
Гледайте по- глобално на нещата. ОМВ през 1999 г. въведоха стандарт за обслужване на клиента. Зареждане на гориво , миене на стъкла(безплатно), проверка на гуми и масло, чисти и ароматизирани тоалетни, на някой обекти можеш да вземеш и душ.От тогава и до днес всички бензиностанции въведоха един или друг вид стандарт за обслужване на клиента. До тогава, повечето си спомняме как беше. Бензинджиите стояха и гледаха недоволно, прибираха единствено парите и колеха и бесеха. Миенето на стъкла се заплащаше и съпроводено с издраскани калници. Почти нямаше работещи компресори за гуми а там където работеха се заплащаше. Кенефите.... по- добре да не си спомняме. Макдоналдс и ОМВ бяха единствените чисти и приветливи места, на които можеш да спреш и да си починеш. В една анкета правена преди много време, клиентите сочат като причина номер 2 да спират на ОМВ е чистотата на тоалетните. Дори и само да ни помогнаха да пикаем в нормални тоалетни по бензиностанциите е голям напредък. Макар, че все още има сънародници, които си показват здравословното състояние на простата на 500 м. след някоя бензиностанция.
Относно горивата. Да си припомним развитието на бизнеса с горива . ОМВ са първите който брандираха горивата си. До тогава имаше А95Н и дизел. И всички ги последваха. Кинитрон, екто, блуфорс, ефикс, мефикс и тем подобни. Еднакво гориво, различни добавки. Но това промени пазара. От което печелят потребителите.Щото никой не може да ни задължава вече да зареждаме от едно място, да ядем един салам и да си купуваме две или три марки коли.
П.П. Не е добре да се трият мнения. Всеки разсъждава от собственото си битие. Само със знание може да се постигне напредък.
dimkar
Мнение от dimkar » 27 май 2017, 20:50
GeorgiToRuleThemAll написа:
26 май 2017, 21:12
...Всички вериги пишат едно и също за горивата си - почиствали двигателя...
Горивата не почистват двигателя. Те само го цапат. Хубавите масла са тези, които се грижат двигателят да е чист.
sinnerman написа:
27 май 2017, 10:50
...Кенефите.... по- добре да не си спомняме. Макдоналдс и ОМВ бяха единствените чисти и приветливи места, на които можеш да спреш и да си починеш...
Относно горивата. Да си припомним развитието на бизнеса с горива . ОМВ са първите който брандираха горивата си. До тогава имаше А95Н и дизел. И всички ги последваха. Кинитрон, екто, блуфорс, ефикс, мефикс и тем подобни. Еднакво гориво, различни добавки. Но това промени пазара. От което печелят потребителите.Щото никой не може да ни задължава вече да зареждаме от едно място, да ядем един салам и да си купуваме две или три марки коли..
За кинефите съм съглсен. И досега на омв им ползвам само тоалетните. Нищо друго.
Но за горивата въобще не съм съгласен. Не виждам смисъл да им зареждам от доста по-скъпите им "премиум" горива, при положение, че обикновените им са скапани.
midex
Регистриран: 07 мар 2009, 23:22
Модел на автомобила: Ford Probe V6
Мнение от midex » 09 юни 2017, 13:06
dimkar написа:
27 май 2017, 20:50
Малко офтопик...аз пък имам обратната логика с "рейсинг" варианта на V-Power на Шел - не виждам смисъл да зареждам от него, при положение, че нямам никакви оплаквания години наред от "нормалния" V-Power. ;):
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 11 юни 2017, 16:27
Нещо което намерих в друг форум:
Според информационния лист за безопастност, в OMV MaxxMotion Super 100plus се съдържат:
>= 85% Бензин CAS номер 86290-81-5
<=15% 2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE) - антидетонатор, повишава октановото число; произвежда се най-често от растителни култури. Аналог на MTBE, но по-евтин.
<=5% (tert-Butyl)methylether (MTBE) CAS номер 216-653-1 - антидетонатор, повишава октановото число; произвежда се само от нефт.
<=1% Етанол
http://ehsweb.omv.com/ehswww/ext/e/resu ... P_RES=6102
Какво се съдържа в произведения от Лукойл автомобилен бензин А 95Н и А 98Н:
<=15% (tert-Butyl)methylether (MTBE) CAS номер 216-653-1
http://www.lukoil.ru/FileSystem/PressCenter/5779.pdf
Ще задам някои въпроси и ще дам моите предполагаеми отговори:
Как е възможно да се получи MaxxMotion Super 100plus?
Автомобилен бензин А 95Н от Лукойл + ETBE.
Защо на бял свят се появява ETBE (на растителна основа) след като вече за подобряване на качеството на бензина е наличен MTBE (на нефтена основа)?
1. изискване съгласно Директива 2009/28/EG
2. понижаване на разходите по производство (респективно увеличаване на печалбите) на "премиум" бензини с по-евтина добавка ETBE
Източник: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4557048#p4557048
Върни се в “НОВИНИ”
