Страница 1 от 1
Карбуратор Weber 2V ISC - плочка
Публикувано: 26 мар 2007, 14:07
от iashor
Колеги,
Аз съм с такъв карбуратор и газта ми я нагласиха с една плочка буквално във въздушния филтър и на практика е преди всички видове клапи - дроселова, втора камера и смукач.
При някой от вас "заустена" ли е газта в карбуратора на някое място след някоя от клапите и къде точно.
Мисля, мисля и нещо не ми се връзва при сегашното положение - втората газова цедка, дето е над втората клапа, на практика какво я спира да подава газ над клапата, докато тя е в затворено положение (примерно при ниските обороти)? По тоя начин дозирането на газта става много загадъчно...
Мисля си, ако с някаква плочка подам газта в края на карбуратора, разбирай между него и колектора, няма ли да се получи по-ефективна дистрибуция на газта..
Ще ми е интересно как е решено това при вас и какво мислите по този въпрос.
Поздрави!
