Избор на АГУ Метан или LPG за моята кола
Публикувано: 23 фев 2007, 18:47
от cruise
Имам Форд Фиеста 1.1 Въпроса ми е дали да слагам метанова или газова уредба? Има ли смисъл дали не е малко слабо ДВГ-то за метанова уредба?
Смятам, че въпроса за АГУ метан е доста актуален не само напоследък.
В момента цената на LPG-to е 0.86лв.(предполагам моментно толкова ниско).
В момента цената на метан 1.02-1.04 за кг.Преди месец в моят град откриха метан станция.
Всяко мнение ще ми бъде отполза благодаря предварително.
Публикувано: 23 фев 2007, 19:50
от kEFi
...с метанова уредба с 200 кила допълнително, на 50-60 коня...си мисля, че направо ще ти умре фордчето....
Лично мнение!
Публикувано: 24 фев 2007, 10:43
от isoiso
Метан да не коментираме, защото струва колкото колата ти. . .
Фиеста с твоя мотор гори на газ 6/100 извънградско. Ако минаваш около 1000км на месец въобще не и слагай нищо, според мен.
Публикувано: 24 фев 2007, 19:43
от cruise
kEFi написа:...с метанова уредба с 200 кила допълнително, на 50-60 коня...си мисля, че направо ще ти умре фордчето....
Лично мнение!
И аз за това се притеснявам и за това повдигнах темата, че няма да има мощност.(Виждал съм на пазара докартана от италия с метан) За килата не е така днес ходих да проверявам две бутилки по 22л тежат около 40кг нищо работа за моето фордче. Но чр ще слагам газ ще слагам ама за сега съм се насочил към пропан бутана. За парите няма проблем в отговор на другото мнение. Благодаря за отговорите.
Някои с АГУ пропан бутан като моята усичка да сподели мнение как се държи. Още се колебая, но сигурно щ е ловато за 420лв имам оферта. Още един въпроа къде е наи добре да искам да е пълначката. Аз мисля да е в купето, ама чувам не можело смисъл незаконно. Благодаря предварително
Публикувано: 25 фев 2007, 00:22
от S@sel@
Няма проблеми с газта. Сигурно сме навъртяли над 40 000 км с газовата. Проблеми няма. Липсата на мощност не е от газовата, а от малкото кончета и е същото и на бензин. Усеща се най- вече при изпреварване по магистралата, колата натоварена, нанагорнище, скорост от 100 км нагоре. Но и на бензин е същото, та ако ще караш много смело слагай газова!
Публикувано: 25 фев 2007, 00:27
от cruise
S@sel@ написа:Няма проблеми с газта. Сигурно сме навъртяли над 40 000 км с газовата. Проблеми няма. Липсата на мощност не е от газовата, а от малкото кончета и е същото и на бензин. Усеща се най- вече при изпреварване по магистралата, колата натоварена, нанагорнище, скорост от 100 км нагоре. Но и на бензин е същото, та ако ще караш много смело слагай газова!
Моята е същия модел като твоята, а за климатика да кажеш нещо. като карам на бензин доста се усеща като пусна климатика,но по важният ми въпрос е колко ти харчи. Сега ми харчи 6.5л бензин мисля че е малко мночко и се притеснявам колко ще е на газ. Благодаря предварително S@sel@
Публикувано: 25 фев 2007, 00:35
от S@sel@
Климатик нямам
Разход... според зависи. София, задръствания, зима, - 10 дори 11 сме стигали. Лято дълъг път спокойно каране с 80 -90 можеш да вървиш на 5,5 разход.
Публикувано: 26 фев 2007, 10:07
от jordj
cruise,
На газ ,никакъв метан.Разликата на цената на системата е голяма(380 сррещу ????) и (килограмите и големината )на бутилката също.
Колко километра трябва да се изминат та да си на нула.
Аз съм с 1,3 моно на дълго стигам до 7,2 на газ а градско до 12 (270-290 извънградско и 160-210 градско с 19.2-19,6 литра газ)
Благодарности на всички
Публикувано: 28 фев 2007, 09:17
от cruise
Благодарности на всички. Реших да си слагам АГУ Ловато още не ми е ясно някои подробности но ще се подгорвя преди да ида при монтьора. Реших само пълначката на газ да е в багажника и да си сложа теглич и газ.
На модераторите само така
Публикувано: 28 фев 2007, 10:15
от S@sel@
А помисли ли за варианта пълначката да е закачена за теглича- в дясно, защото от ляво са ти куплунгите? Така няма да се набива на очи.
Re: Благодарности на всички
Публикувано: 28 фев 2007, 11:24
от kEFi
cruise написа:Благодарности на всички. Реших да си слагам АГУ Ловато още не ми е ясно някои подробности но ще се подгорвя преди да ида при монтьора. Реших само пълначката на газ да е в багажника и да си сложа теглич и газ.
...доколкото се сещам, май от тазигодина пълначката задължително трябва да е изведена навън....
