Страница 1 от 1
Махане на АГУ
Публикувано: 15 фев 2007, 03:58
от Rick
Колеги искам да разкарам газта от Сиерата. Не я ползвам и не ми трябва. Мисля че е монтирана в Италия и така е внесена и се чудя каква е процедурата за махане. Предполагам че е свързана по някакъв начин с компютъра? Сложна ли е процедурата и ще трябват ли после някакви настройки? Искам да събера инфо преди да реша окончателно, че да не си създавам излишни главоболия. Марката е Tartarini, ако това има значение.
Публикувано: 15 фев 2007, 14:20
от kEFi
...ако монтажа е заводски и това го пише в документите и - няма махане! Ако е допълнително присаждана и не е вписана в никой документ - то може и да се демонтира.
Публикувано: 15 фев 2007, 18:33
от isoiso
Махни си бутилката и друго не пипай, ако не ти пречи разбира се
Публикувано: 15 фев 2007, 20:26
от Rick
Заводска не вярвам да е, но е слагана в чужбина, това имах в предвид. Има ли според вас някаква съществена разлика между това дали я има и не се ползва или е махната изцяло? Ако няма може и наистина просто да махна бутилката и да се реши въпроса.
Публикувано: 16 фев 2007, 08:30
от vladislav
Ако си решил да не караш на газ, няма да е лошо да свалиш и плочката на газта - намялява ти притока на въздух.
Публикувано: 16 фев 2007, 09:52
от venom4o
колега Форд с заводска газ няма или поне сиера няма.. вярвай ми питал съм Газаджий... а това кой каквото ти каза ,че е с заводска газ.. Провери в Документацията в интернет ,че няма сиера с заводска Газ.. в това съм 99.8% сигурен... Тези чугунени печки не са правени да се карат на ГАЗ.. Заводско сложена газова.. дюзата за пълнене е при пакачката са резервоара вътре... под капака. на калника.. не е монтиран на самия калник!
