Газов инжекцион или обикновено АГУ?
- Регистриран: 14 фев 2007, 11:58
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII
- Местоположение: Dobrich
Въпросът ми е оправдано ли е да платя почти 3 пъти повече за газов инжекцион или не? Колебая се а и парите не са малко. Благодаря Ви за мнението предварително.
edit kefi
edit kefi
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
не гаворете така първо прочетете за газта тя на разсипва нищо по двигателя това е доказано от руснаците и американците и ма книга за това газта дори намалява износването и овеличава пробега на маслото а за това дали газова инжекциа или обикновена аз препоръчвам инжекция щтото ще ти да де разхот и работа като на бензин докато обикновената в града кори колкото си иска. ти си реши
- Местоположение: София/Варна
Разхода винаги е по-голям на газ. А и прегарянето на клапаните често става именно поради по-бедна смес. Тоест когато сместа в цилиндъра не ти е достатъчно наситена тя гори по-бавно и когато се отвори клапан сместа още не е изгоряла - от там прегаряне!dimbatami написа:не гаворете така първо прочетете за газта тя на разсипва нищо по двигателя това е доказано от руснаците и американците и ма книга за това газта дори намалява износването и овеличава пробега на маслото а за това дали газова инжекциа или обикновена аз препоръчвам инжекция щтото ще ти да де разхот и работа като на бензин докато обикновената в града кори колкото си иска. ти си реши
- mrdds
Виж колега,първо трябва да си направиш сметката за километрите ,които ще изминаваш и колко време ще караш автомобила си, в който ще инвестираш.
Защото ако караш 80% градско по 10км на ден няма сметка според мен.В града АГУ-то дава приблизителен разход както и на бензин.разликата идва в дългото шофиране с 110км/ч.
Аз през зимата в града си карам само на бензин-защото пробега ми е 3км отиване и 3км връщане на студено.На всичкото и отгоре когато карам 1000км на газ инжекторите ми се запушват и трудно пали на студен мотор.А добавките струват скъпо и обезсмислят използването на АГУ.
Ако все пак си решил да слагаш АГУ и не мислиш след 2-3г. да си продадеш колата защото ще е остаряла и ще ти отваря разходи за ремонт,сложи си газов инжекцион.Не е евтин,но ще избегнеш някои от проблемите при работа на газ,както и ще запазиш мощността на двигателя приблизително какато при горенето на бензин.
Не е проблем да сложиш и стандартна АГУ,ако си с пластмасови олектори то е задължително свещи и кабели да са повече от изрядни.
А и цените вече се доближиха....далаверата беше когато бензина беше 2лв,а газта 0,76лв.
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Карам 4г с Ланди Ренцо от 450лв и нямам никакви проблеми. Колата си върви на бензин и на газ, разхода в лева в момента е почти двойно по-малък - на бензин ми гори 18лв на 100 градско, а на газ 11лв. Не слушай професори ами си слагай едно нормално газово и това е. Всеки гледа да те уплаши ако може да ти вземе тройно. То като ще слагаш газов инжекцион по-добре направо метан.
