ford-проблем
Публикувано: 12 окт 2005, 12:57
от flirtman
Имам стар форд 1986 с карбуратор,от 4 г.я карам на газ и нямаше никакви проблеми/ако изключим смяна на кабели ,свещи,капачка на делкото и палец/,но от скоро започна да ми прави номера.Губи обороти до пълно загасване на нулева скорост независимо че е загряла добре,ако изтегля смукача се оправя,след това като го прибера е привидно добре до следващия светофар и така пак.Когато я карам на висока скорост няма забележки.Иначе работи нормално на бензин.Ходих на газаджия и той не може да разбере защо прави така.Чудя се дали е проблема в изпарителя ,качеството на газта или другаде и защо се нормализират оборотите след като е изтеглен смукача.Може ли да са остарели мембраните на изпарителя и това да е проблема?Благодаря ви ако може да ми дадете мнение
Публикувано: 12 окт 2005, 13:28
от The seven
Колега, какво ще рече ходих на газаджия ? Бай Пешо дето ги прави на око или на майстор с газанализатор ?
Губенето на обороти и оправянето му след издърпване на смукач означва че влиза много въздух или че подаваната газ е малко. Така че мини на газанализатор за да се види дали всичко там е ок. Ако е така търси от къде може да смуче въздух.
Публикувано: 12 окт 2005, 14:30
от kEFi
...и задължително поогледай да нямаш някъде оттечка по газовото! Може да се погледнат сработват ли ти клапаните и евентуално смяна на мембрани или изчистване на филтъра. Другото колегата ти го каза вече!
Успех!
Публикувано: 12 окт 2005, 17:06
от jack71
огледай добре и изпарителя отвън: изметнато коляно(ако е пластмасово) пробки разни да не са изпадали и ако имаш други пластмасови елементи по изпарителя - всички на мястото ли са си и да не са се начупили от времето и темп. погледни и пътя след изпарителя:маркучи, Тетка....
има ли сензор на дроселовата клапа? моя е скапан и на бензин е ОК ама на газ прави като твойта. знам че е от жичките му (закъсяват)ама ме мързи да го свалям и да поя. погледни го и него.
Публикувано: 12 ное 2005, 23:56
от geniy
