Омасляване около дюзите на Фокус MK2 1.6 TDCi
- Регистриран: 18 мар 2020, 17:52
- Местоположение: sofiq
Колеги забелязах омасляване около дюзите на форда не съм сигорен дали е масло или нафта която почернява от мърсотията около дюзите почистих я но пак се появи някакви идеи от къде е и какво да се прави
- dmastard
Re: Омасляване около дюзите на Фокус MK2 1.6 TDCi
При мен го има също.
Маслото там е по-черно, на щеката е различно.
Според мен е от гумичките на всмукателния колектор.
Скоро ще вкарвам колата за масло и ше ги сменя.
Ще видим след това как ще е.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Често срещан проблем при този двигател. Изпускат дифтунгите на дюзите. Не са скъпи за смяна, но има много разглобяване и чистене. Много е важно почистването на повърхностите при поставяне на нови дифтунги, иначе започват да пропускат отново. Желателно е проблемът да се отстрани навреме, защото е свързан с по-големи неприятности на по-късен етап, ако се кара така.
https://www.youtube.com/watch?v=jyH-G0psUoo
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 180 госта
