Нови мембрани и центровка.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 27 дек 2006, 15:49
На новите мембрани задължително ли трябва да се прави дорегулиране след 500-600 км.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 29 дек 2006, 00:17
доколкото знам аз да.. защото мембраната се отпуска от газта.. май ще треа
Clamp
Регистриран: 21 окт 2006, 13:48
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от Clamp » 29 дек 2006, 00:59
*00118* *00118* каква е функцията на таз мембрана
valerko1
Мнение от valerko1 » 30 дек 2006, 00:13
Clamp написа:*00118* *00118* каква е функцията на таз мембрана
да ти върви колата например
zelen4uka
Местоположение: SOFIA
реглаж
Мнение от zelen4uka » 02 яну 2007, 12:41
За много години колега...! :P Аз карам с ловато и се мъча сам да го регулирам и засега успявам някак си .Преди и аз пуснах тема за реглаж на изпарител но никой не ми писа как става на практика ,така че не се надявай да ти каже някой нещо.Новите мембрани се олягат за 3000км . Ако започне да гасне като изключиш от скорост и мирише на газ занчи е обогатена сместа и е нужно да завиеш болта който регулира подаването на газта в изпарителя(пласмасов болт при мен)
Дигни на 3000 оборота и завивай болта докато започне да не стига газта и започне да гасне , след това развии малко до оптимални обороти.След това реголирам с малкото винче което служи за ниските обороти до стабилизирането на оборотите на свободна скорост.Гледай да не се тресе двигателя и да са максимално високи.Това го прави когато двигателя е в работна температура.В началото изпарителя се променя на всеки 250 км така че се нуждае от по-често обръжане на внимание.Аз все още не съм ходил на реглаж и смятам да не отделям пари за нещо което сами можем да направим.Дано и друг по-запознат колега да напише нещо защото всичко което ти писах е от личния ми опит и мога да греше в нещо за което ме извини.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 02 яну 2007, 13:44
http://autogas.hit.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
chaveto
Регистриран: 14 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 CLX
Мнение от chaveto » 14 яну 2007, 20:44
Колега изпарители много с един,два,три и т.н винтове по тях така като си написал поне кажи какъв ти е изпарителя елктрически или механичен :?:
valerko1
Мнение от valerko1 » 17 яну 2007, 13:31
chaveto написа:Колега изпарители много с един,два,три и т.н винтове по тях така като си написал поне кажи какъв ти е изпарителя елктрически или механичен :?:
Забравих. Изпарителя е електрически Стефанели и за реглаж име един месингов болт. Предполатам него трябва малко да завия. На тройника нищо ли не пипам?
zelen4uka
ПРИВЕТ
Мнение от zelen4uka » 24 яну 2007, 15:27
:P Пак съм аз.Пуснах един сайт по-горе на който добре и нагледно си пише как се регулира газова уредба.Виждам че питаш все по глупави въпроси но и аз когато я сложих се чудех какво да завия и какво да развия.Ако си с Ловато:Пласмасовия болт е за обогатяване на сместа а бронзовото метално винче на изпаритела е за първоначалното пускане на газта.АЗ още не съм разглобявал изпарителя но ако го направя ще пиша най-точно кое за какво е.И аз все още незнам много неща но какво виждаш никой не пише което е странно.
Успехи...
