проблем с Газова ловато на мондео
Публикувано: 25 дек 2006, 23:52
най-напред да ви честитя на всички празниците ! и новата година която предстои. Сега проблема значи моя братовчед има Форд Мондео 1.6 16В мислим че е 96-та година Хетчбек преди 2 месеца и сложи газова бутилка ловато и уредба ловато в Пловдив всичко беше ток до преди 2 3 седмици . започнаха странни проблеми колата почна да гърми от време на време но като я префане по често по 2-3 пати за 1 2 часа например ... даже при пътуване към стара загора с около 100 км/ч при изклюване от скорост оборотите паднаха на 300 и изгасна това тогава го направи до сега не се беше случвало ,но и сега не го прави само 1 пат стана така .. колата е прегледана центровката била Екстра проверени са и свещите и те са екстра на бензин колата няма проблеми ... и бяхме забелязали че предпоследното пълнене на газова .... нещо не беше наред много гореше .. явно сега не е така но пак си гърми от време на време .. какво може да е ?
благодаря предварително ако има подобна тема се извинявам но проблема много ни вълнува и не намерихме добър отговор на това
