Пресветкане check engine в движение
- Регистриран: 17 юли 2012, 14:14
Колата е Форд Фокус, 2007 1.6 газов инжекцион (фобос), като вече имам около 50000 км на газ.
Проблема, който имам се появява само при извънградско каране. На 5-та предавка около 2000-3000 оборота (скорост 100-120) като подам газ и за около 4-5 секунд започва да премигва check engine лампичката и колата губи малко мощност и придърпва, веднъж дори и загасна.
На бензин няма никакви проблеми. Когато я закачих дава, че грешките са в 3 и 4 цилиндър.
Филтрите на газта са сменяни преди около 4000 км. Досега не съм имал ядове с газта. Също така за тези 50000 км на газ не са сменяни свещи или бобина.
Смятам да сменя първо свещи или да започна от другаде?
- Регистриран: 05 окт 2010, 21:29
- Модел на автомобила: Мондео Мк3 2003
Re: Пресветкане check engine в движение
свещи И кабели
Ако почакаш още малко ще сменяш и бобина
Може да си провериш и инжекторите на газовата рейка. Ако са от евтините имат едни гумени уплътнения които се износват (познават се че чукат повече )
plamen_032 написа:свещи И кабелиАко почакаш още малко ще сменяш и бобина
Смених свещите и сега уикенда ще видим пак как се държи извънградско.
От евтините са инжекторите ще погледна оплътненията.
Ако не ще продължа с кабели и т.н...
Поздрави!
Смених и кабели и свещи и проблеми си продължава.
Появява се само на дълъг път. Като забелязах, че понякога когато отпусна педала на газта вместо да намалява скоростта плавно, то придърпва (притриса) и намалява.
Дайте контакти на някой читав майстор в София.
- Регистриран: 09 ное 2014, 17:34
- Модел на автомобила: Фокус 2 2.0 бензин Джия 2005г 5врати
- Местоположение: Лестър
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... fordmaniac
Това е Човека,който ти трябва!
dilyan81 написа:http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... fordmaniac
Благодаря!
Вече се свързах с него, като имам резултат ще пиша.
Поздрави!
Супер и успех
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:51
Провери рейката, някое от клапанчетата е заминало.
